Uitsluitend 1 gevel van de 3 buitengevels isoleren lang de buitenkant
Mark Bbb
Mark Bbb
#Isolatie · 7 jaren geleden
Van een H.O.B.
In welke mate zal één "blinde" gevel isoleren vocht (condens) kunnen veroorzaken binnenshuis thv de aansluiting met de twee andere niet geisoleerde gevels? (De spouw werd reeds gevuld). Een radiator gaat toch ook maar één plaats van de muur stevig verwarmen, terwijl het meeste muuroppervlak niet verwarmd wordt; dan spreekt men niet over condens... Dank voor uw antwoord!
Alles hangt wat af van de relatieve vochtigheid in de woning of kamer. Wanneer alle muren zich op dezelfde temperatuur bevinden zal bij lagere temperatuur van die muren er condensatie optreden. De  vochtigheid in de lucht zal zich gelijkmatig verdelen over gans de muuroppervlaktes en daar zal je in de meeste gevallen niet direct problemen mee hebben bij een normale vochtigheidsgraad. Naarmate je meer of beter isoleert zal diezelfde hoeveelheid vocht die zich in de lucht bevindt condenseren over kleinere muuroppervlaktes. Er kan dan ophoping van vocht zijn waardoor de bepleistering afbladderd of schimmels ontstaan. Bij een vlakke plaatradiator zal enkel de muur achter de radiator goed opgewarmd zijn en eventueel de strook over de breedte van de radiator tot tegen het plafond. Maar daar houdt het ook op. Het is dus moeilijk te voorspellen of er inderdaad ergens condensatie zal ontstaan. Risico's zijn altijd de hoeken met buitenmuren (onder en bovenaan) en de hoeken buitenmuur/plafond met daarboven plat dak. Zelfs met na-isolatie van een plat dak kunnen er daar koudebruggen ontstaan.
Mark Bbb
Mark Bbb
0 2 Bouwer
Bedankt Hogo C. Zou u in mijn plaats deze éne blinde gevel isoleren, of niet?
De muur kan je gerust isoleren, maar heb ook oog voor de resterende niet-geisoleerde muren. Bij voorkeur aan de buitenzijde isoleren. Ik heb begrepen dat de spouw in de overige muren reeds werden na-geisoleerd?
Mark Bbb
Mark Bbb
0 2 Bouwer
Beste Hugo, bedankt voor uw antwoord. Ja, die spouw is geïsoleerd, en ja het betreft buitenisolatie wat we overwegen...
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
