Niet ge¨soleerde daken maken woning ongeschikt vanaf 2020.
Marky
Marky
#Isolatie · 7 jaren geleden
Is dat ook zo als de vloer van je zolder geIsoleerd is of moet dan ook nog het dak van isolatie voorzien worden?
Zolang de zolder niet gebruikt wordt voor bewoning (slaapkamer bv) is er geen probleem. Het is een stuk moeilijker om een dak te isoleren dan een plat vlak zoals de plankenvloer.
Om te voldoen aan de 2020-dakisolatienorm moet de isolatie een R-waarde hebben van minimaal 0,75m²K/W of een U-waarde van maximaal 1.33W/m²K. Wil je een premie dan moet Rd minimaal 4,5 zijn.
Als je in de technische fiches van de fabrikanten kijkt dan zijn er diverse mogelijkheden:
Dakisolatie : Isover glaswol van 60mm dikte tussen de vertikale kepers volstaat ruimschoots. Voor een premie moet het minstens 16cm glaswol zijn.
Vloerisolatie: XPS-platen bv Styrodur : minimaal 3cm dikte, je kan er OSB-platen op leggen (tand en groef) of gewone vezelplaten van 12mm als je er toch af en toe eens op loopt. Voor een premie moet je 18cm XPS-isolatie leggen of met PIR isolatie volstaat 10cm dikte.
Persoonlijk zou ik verkiezen om het dak te isoleren, maar het hangt ook wat af van de toestand en de mogelijkheden.
