Inspectieluik bad werd vergeten (kunststof wand) - waterlek
siminchy
siminchy
#Sanitair · 7 jaren geleden
besten
ik heb een probleem, wellicht met de siffon vh bad, maar in elk geval een lek
mijn vloer is in hout dus je ziet niet meteen hoe ernstig het probleem is maar aan het plafond kamer eronde is wel een waterbulb
nu is het bad volledig afgewerkt en met sicilone randen maar ZONDER inspectieluik;
iemand enig idee of er behalve van bovenaf dan, want daar raak ik niet veel verder mee, een redelijk elegante manier bestaat om te controleren waar het lek is en de siffon te bereiken?
de voorzetwanden zijn in kunststof, valt daar bvb, doorheen te komen?
zoja, hoe?
ik weet helaas niet hoe het bad is opgebouwd qua kader want dat gebeurde door vorige eigenaar
dus hoe moet ik dat inschatten als ik daar zelf aan zou prutsen?
de loodgieter die al even kwam kijken sprak over volledig uitbreken bad, siffon kuisen en dan alles terugplaatsen maar ik vind dat zo drastisch vooral omdat ik de ernst van het lek niet kan zien
en de wanden wel mooi vind
alle tips en suggesties welkom
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49368/dscn4367-small.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=929c03748c46dca3f932a5a24f110aec
gery
gery
71 548 Andere particulier
Je kan geen omelet bakken zonder eieren te breken.
932 5458 Andere professioneel
Je zou in de hoek daar waar de sifon ongeveer zit en achter die staande kast om te beginnen al een gaatje kunnen boren waardoor je met een camera alles kunt bekijken. De naam van het soort camera ontschiet me, het is zoiets wat spouwisoleerders ook gebruiken om via een gaatje in de spouw te kunnen kijken. (endoscoop?)
Sanitair installeren: slimme tips, prijzen en oplossingen
Ontdek hoe je sanitair installeert: douche, bad, toilet, wastafel. Tips, prijzen, regelgeving en oplossingen voor problemen.
Ontkalker voor waterleidingen: zo herken je kalkaanslag en voorkom je schade
Last van kalkaanslag? Ontdek hoe je een ontkalker voor waterleidingen kiest, plaatst en onderhoudt om je toestellen te beschermen.
Douchen met regenwater: mag het en waarop moet je letten?
Regenwater kan je gebruiken voor een aantal huishoudelijke taken, maar mag je ook douchen met regenwater? En waar moet je dan op letten?
