3 dubbele polycarbonaat nok in de schuur
Het is een gekende klacht van polycarbonaat platen dat deze in de loop van de dag een krakend geluid kunnen maken door het uitzetten van de plaat door de warmte (zowel in de winter door de verwarming als in de zomer door de zon) en vervolgens door het krimpen tijdens het afkoelen.
Het isolerend vermogen van een 3-voudige polycarbonaat plaat kan je best vergelijken met de vroegere  (<jaar 2000) dubbele beglazing (lambda is 2.2 tot 2.5). Wat op zich niet zo slecht is.
Maar hoe is de rest van het dak opgebouwd, is er isolatie geplaatst? Over welke oppervlakken gaat het.
Polycarbonaat 3 dubbel
0 2 Andere particulier
Er ligt een geheel geisoleerd dak ( sandwichpanelen) op met in de nok aan beide zijden polycarbonaat.
De schuur is 20 mn lang en 15 m breed
Zie bijgevoegde foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49532/img0792.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=0915dae1c635ae4d185c3d222e448f9chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/49532/img0793.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=6702f2db2e2f680a5bd83f67b710f7f6
De enige goede oplossing om het krakend geluid te vermijden en de isolatie te verbeteren is de polycarbonaat platen vervangen door dubbele beglazing. Gelet op de oppervlakte is dit een heel dure oplossing. Ook de stabiliteit van de dakconstructie moet dan eens bekeken worden. Naar warmteverliezen toe zal dit voor de partij dubbele beglazing ongeveer gehalveerd worden
Indien men de oppervlakte aan lichtinval wil behouden zie ik niet direct een andere oplossing. Onderaan de polycarbonaat platen een horizontaal verlaagd plafond steken lijkt mij niet direct aangewezen.
De polycarbonaat platen liggen gelijk met de buitenzijde van de sandwichpanelen.
Ik zat te denken aan een zelfde rij polycarbonaatplaten te bevestigen maar dan gelijk aan de binnenzijde van de sandwichpanelen.
Zou dat een oplossing kunnen zijn??
De isolatie zal wel veel verbeteren, maar het krakend geluid zal blijven of mogelijks verergeren. Je moet er ook rekening mee houden dat jaarlijks het stof op die acrijlaatplaten eens moet verwijderd worden wat niet altijd zo eenvoudig is.
