Keuring arei
suske
suske
Geachte
Met enige  basiskennis van elektriciteit heb ik geprobeerd een eendaads schema  en situatie plan te maken van een elektr woonst installatie
Het betreft hier een woning van de jaren 62
Waarvan de installatie op het verdiep nog bestaat uit stopkontakten met kinderbeveiliging
Maar zonder aarding
Op het gelijkvloers is er in de jaren heel wat bijgeplaatst ,de stroombanen zijn gemengd en van2,5 mm, stopkontakten zijn hier wel met aarding. De voeding van de hoofzekeringkast naar verdeelkast 1 is van 4x 4 mm waarna er een xfvb kabel  vertrekt welke is gezekerd in bord 1 met 25 A naar  verdeelbord 2 . kookplaat is aangesloten met 4x4 mm en gezekerd met 25A. de aarding voldoet aan de arei normen.in lijn K bevinden zich 2 stopkontakten 7+8 zonder aarding ,deze zijn nog van vroeger
En het is onmogelijk zonder breekwerk een aardingsdraad bij te trekken
Voldoet deze installatie aan de arei normen?
Bedankt bij voorbaat
frans
iii
Op de aankomst van de kabel uit de tellerkast dient als eerste toestel een verliesstroomschakelaar te staan van maximaal 300mA. Elektrische toestellen in badkamer moeten beveiligd worden met een verliesstroomschakelaar van 30mA.  Alle stopcontacten in de badkamer en de keuken moeten met aarding zijn (+ kinderbeveiliging), er zijn geen uitzonderingsmaatregelen. U kan wel een geel/groene VOB-draad van 4mm² boven op de muur bevestigen tot aan het stopcontact. Maar ik neem aan dat in 1962 men reeds de elektriciteitsdraden in een metalen buis (pechelbuis) trok, zoniet reeds in pvc. U kan altijd de bestaande bedrading (dikkere CRVB-draad) vervangen door VOB-draad 2.5mm² tesamen met een geel/groene aardingsdraad van 2.5mm².
Best vernieuwt u de volledige zekeringenkast en uitgerust met de vereiste verliesstroomschakelaars en automatische zekeringen. Gewoonlijk voldoen de oude zekeringhouders ook niet meer en is de kast te ondiep om nieuw installatiemateriaal te gebruiken.
Gelijk u het hier beschrijft zal de installatie niet voldoen.
594 3508 Andere particulier
Je mag een onderscheid maken tussen het pre 1981-gedeelte van de installatie en wat later aangelegd is.  Voor het pre-1981 gedeelte legt het AREI minder strenge eisen op (stopkontakten met aardingspin zijn niet verplicht (ook niet in keuken/badkamer) doch als het stopkontakt een aardingspin heeft moet ze aangesloten zijn op de aarding, meer dan 8 punten op een kring mag, stopkontakten op 1,5mm2 mag mits afgezekerd op 16A (10A bij 1 mm2 kabel), ...
30mA differerentieel in badkamer/natte ruimtes is niet verplicht in pre-1981 installaties (maar wel aangeraden)
Zekeringkast etc moet ook voor pre-1981 installaties in orde zijn.
Een installatie mag gemengd "pre 1981" / "post 1981" zijn.
'k Wil gerust uw eendraadsschema eens nakijken.
suske
suske
0 18 Andere particulier
Bedankt voor je reacktie
in deze bijlage mijn eendraad schema & situatieplan
hopelijk is dit verstaanbaar, ben ook maar een leek in deze materie
bedankt bij voorbaat
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50685/situatiepl-gelijkvl-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=ff164aad9944d7036d33ab080fc57105https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50685/situatiepl-1verd-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9ead14e450b801ff1dfb9ecc2092be32https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50685/situatiepl-cv-eetk-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=7228a92ed9000bf15bbdebdd288a3609https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/50685/bewerkt.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=01faec10cb1d1e9d506dadc8fcc36793
