7
Waterscheiding grijs/zwart/water
JDK
JDK
#Sanitair · 7 jaren geleden
In onze bestaande woning gaat het zwart water rechtstreeks naar de septische put, onder onze oprit, met overloop. Het grijs, huishoudelijk water samen met het regenwater gaat rechtstreeks naar de straataansluiting .
Welke is de beste oplossing naar de toekomst toe, mochten we verplicht worden, om dit op een correcte betaalbare manier gescheiden aan te passen? Deels Infiltratie regenwater in de bodem is geen echte oplossing wegens te natte grond en te kleine oppervlakte. Enkel via regenton kan dit deels, maar volume is te verwaarlozen.
Alvast bedankt,
JDK
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Als de riolering in de straat vernieuwd wordt met een gescheiden systeem dan betekend dat het regenwater volledig moet gescheiden worden van de rest. Dan kan je, of de sceptische put laten weghalen  of hem laten staan en de overloop aansluiten op het grijs water. Ik zou dan hem laten weghalen, dan heb er ook geen omkijken naar. Je zou hem ook volledig kunnen laten schoonmaken (ledigen en schoonspuiten met een hoge druk reiniger  en hem dan gebruiken als regenwaterput. Het regenwater moet sowieso gescheiden zijn naar de straatriolering. Kijk eventjes welke diameterer er nu ligt voor grijs/regenwater. Is dat een diameter 125 of 160 mm, dan kan je beter die gebruiken voor het regenwater en een diameter 110 mm gebruiken voor het zwart en grijs water samen. Zou je de diameter 125 of 160 mm gebruiken voor het grijs/zwart water dan is die diameter veels te groot en de vullingsgraad is dan te klein. Hierdoor gaan de zwaardere delen blijven liggen en het water wel weglopen. Op termijn krijg je dan een verstopping.
Toch opletten met het weghalen van de septische put. In vele gemeenten is een septische put verplicht!
Alvast bedankt,
JDK
Er zijn nu reeds 2 rioolaansluitingen? Eén afkomstig van de overloop van de septische put en één met het afvalwater en regenwater van de woning?
De grote kost is meestal het scheiden van wit en grijs water omdat die in oudere installaties normaliter  uitkomen in dezelfde inspectie/vetputjes.  Bij mijn ouder alleenstaand huis staan er 5 inspectieputjes in serie (2 met bovengronds deksel, 3 met ondergronds deksel) waarbij in 4 ervan zowel wit als grijs water uitmondt.  Het 5e putje krijgt wit/grijs water en de overloop van het zwart water binnen en is op de riolering aangesloten.
Wit en grijs scheiden is dus een groot werk dat ik dit jaar ga uitvoeren nav de noodzaak om alle goten te vervangen.  Er komen extra brede & diepe gootkanalen (met overloopbeveiligingen) die alle wit water aan een kant afvoeren alwaar regenwaterputten zitten die een aantal jaar geleden geplaatst werden na uitgraving van een stookolietank van 7.500l.  Zelf ga k overschot aan regenwater laten insijpelen doch je kan het ook apart afvoeren.
sdeb
sdeb
Het probleem met het regenwater in een niet gescheiden rioleringstelsel is dat het de goede werking van de zuiveringstations verhinderd. Dat is ook de rede dat de VLAREM een gescheiden systeem wil. De normen zijn vastgelegd in de teksten van VLAREM 1-2- en 3. Nu zijn er gemeenten waar in de ene straat een gescheiden systeem is en de andere weer niet. Dat kan een rede zijn dat een gemeente een sceptische put verplicht, maar ALLEEN als er GEEN gescheiden riolering is!  De enigste andere reden om eventueel een sceptische put te voorzien is als de riolering naar de straat een te klein afschot heeft (bv 0,5 cm/m).
In het verleden (en nu nog misschien) waren gemeentes verplicht een bepaald percentage van zuivering van het rioolwater te realiseren. Hoe vuiler het water hoe gemakkelijker het was om een bepaald percentage van zuivering te bekomen. Probeer maar eens om uit regenwater nog 70% verontreiniging uit te halen. Om die redenen liet men toe dat septische afvalwaters rechtstreeks in de riolering werden geloosd. In andere gemeenten  was het dan weer niet verplicht een schot in de septische put te plaatsen.
Ik merk nu dat in de stedenbouwkundige verordeningen men wel eist dat er een septische put met een schot wordt geplaatst en met een inhoud in functie van de grootte van het gebouw. Dus zie maar goed de stedenbouwkundige verplichtingen in uw gemeente na.
De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zal enkel uitgevoerd worden bij grote wegenwerken en dat is in functie van de staat van de wegenis. Het zal dus nog jaren duren vooralleer men met een RWA-riolering het zuiveringsstation kan omzeilen. In steden kan dit nog veel langer duren daar het niet altijd mogelijk is om in bestaande woningen zonder veel breekwerk een RWA-riolering aan te leggen. En nu men in vele steden de oude woningen als bouwkundig erfgoed heeft geclassificeerd kan dit nog heel lang duren.
