Bundelen van balken met draden erin
tutu10
tutu10
#Isolatie · 7 jaren geleden
Ik heb mijn keuken opnieuw ingericht en een eiland erin gezet dat er nog niet was. Ik merk een beetje kaatsen in de vloer als ik op en neer spring. Ik geloof dat de balken 2x10 zijn. De keuken bevindt zich boven de garage. Ik heb het garageplafond laten verwijderen om het opnieuw te isoleren. Voordat ik het close met gipsplaten, wilde ik de balken versterken. Er zijn draden die door de balken lopen. Ik was op zoek naar advies over hoe dit te doen zonder de draden te verwijderen en opnieuw te installeren.
Je zolder isoleren? Dit stappenplan is een garantie op succes
Ga jij je huis energiezuinig renoveren? Dan is je zolder de perfecte plaats om te beginnen. Met dit stappenplan isoleer je je zolder in vijf stappen.
Isolatiemateriaal: soorten, voor- en nadelen en prijzen
Isolatiemateriaal vind je in alle soorten en maten. Van minerale wol, over PUR, tot schapenwol. Wij lijsten de soorten, voor- en nadelen en prijs op.
Dakisolatie plaatsen? 7 fouten die je absoluut moet vermijden
Deze zeven fouten moet je absoluut vermijden bij het plaatsen van dakisolatie.
