Luchtspouw achter isolatieplaten?
Ingrid65
Ingrid65
#Isolatie · 6 jaren geleden
Beste lezer,
Ik wil mijn zolder, schuin dak, isoleren met pir platen van 10 a 12 cm dik. Het dak is nu geisoleerd met ongeveer 2 cm isolatie, dit is vanaf de bouw (rond 1972) aangebracht. Hieroverheen zit plaatwerk.  Deze constructie laat ik zitten. De pir platen zijn aan beide zijden voorzien van een aluminium laag, en aan de binnenkant plaats ik een dampdichte folie. Nu gaat het om de kant aan de dakzijde, moet hier een luchtlaag open blijven, of kan ik de platen direct tegen het dak aann plaatsen? Volstaat het dan, indien een luchtlaag nodig is, om ragels van 3 cm breed te plaatsen onder de isolatieplaten?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52444/20190223191457.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=9fbe65f52e593f59f8c3849bd737ddf9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52444/20190223191423.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=94f94b7c09ccf6d4312e4f74bee72068
932 5457 Andere professioneel
In plaats van die pir platen kan je veel beter de volledige tussenruimte tussen de kepers opvullen met flexibele isolatieplaten zoals glaswol, rotswol, vlaswol, cellulose enzovoort. Daarna een dampscherm met daarop eventueel een leidingspouw en de eindeafwerking.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
Dakisolatie plaatsen? 7 fouten die je absoluut moet vermijden
Deze zeven fouten moet je absoluut vermijden bij het plaatsen van dakisolatie.
Isolatiemateriaal: soorten, voor- en nadelen en prijzen
Isolatiemateriaal vind je in alle soorten en maten. Van minerale wol, over PUR, tot schapenwol. Wij lijsten de soorten, voor- en nadelen en prijs op.
