Isoleren dak met rotswol en PIR
TimdV
TimdV
#Isolatie · 6 jaren geleden
Ik heb een licht hellend dak van een graad of 25. Daaronder is er een balken structuur, horizontaal, ik zit dus met een dubbele houten constructie en die onderste die ik wil isoleren met 14cm rotswol tussen de balken en dan 12cm PIR op de onderzijde van de balken geschroefd. De PIR zal dus aan de warme zijde zijn. Tussen de rotswol, die bovenaan ligt, en het onderdak zit er dus een luchtspouw. Kan dit voor problemen zorgen boven de rotswol (condensatie) en kan dit voor problemen zorgen in de woning (condensatie)? Misschien handig om te weten, ik heb (nog) geen ventilatie in de woning.
Bedankt.
