Drooglopen opvoerpomp afvalwater
Stefan85
Stefan85
#Sanitair · 6 jaren geleden
Hoi iedereen,
Ik heb thuis een put in de garage waarin het hemelwater van de afrit tesamen met het afvalwater van de kelder in terecht komt. ( wasmachine, vaatwasser, wastafel ) Wegens diverse redenen is werken met een dompelpomp niet mogelijk. Nu had ik een systeem geknutseld met een zelfaanzuigende pomp die buiten de put gemonteerd staat die dmv een waterpeiling automatisch aan en afslaat. Doordat deze soms dagen niet werkt loopt de aanvoerleiding naar de pomp echter leeg (pomp staat ongeveer 2meter hoger als de aanzuighoogte.) terugslagklep plaatsen op de aanvoer is ook niet mogelijk Aangezien bij niet functioneren vd pomp de kelder onderloopt zoek ik een betrouwbare oplossing voor het permanent bedrijfsklaar zijn van mijn pompinstallatie...
932 5458 Andere professioneel
Je kan ook een terugslagklep elders tussen de zuigleiding plaatsen. Het meest bedrijfszekere echter is een terugslagklep op de aanzuig in de put. Waarom zou dat niet gaan, en  waarom zou trouwens een dompelpomp niet kunnen ?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Dompelpomp met vlotter werkt altijd.
Terugslagklep plaaatsen op bestaande pomp (reeds aangehaald door Charel) op zuigleiding desnoods juist voor de zuigkant pomp.
Een terugslagklep plaatsen op het uiteinde van de  buis of darm in  de verzamelput geeft de beste resultaten. Deze zijn te verkrijgen in nagenoeg dezelfde diameter als de buis of darm.
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
Bedankt iedereen voor de antwoorden. Ik heb ondertussen reeds een oplossing gefabriceerd.
Benieuwd hoelang dit systeem meegaat :-)
Grtz
Droge periode ideaal om je regenwaterput te reinigen: tips voor het onderhoud
Hoe zorg je ervoor dat zowel je regenwaterput als je water van goede kwaliteit blijven? We geven je vier tips voor het onderhoud van je regenwaterput.
Kies de juiste boiler: van werking en soorten tot installatie en onderhoud
Je sanitair water verwarmen met een boiler? We vertellen je alles over de soorten, het rendement, de grootte, de kostprijs en de terugverdientijd.
Verstopte leiding? Zo los je het snel en slim op
Alles over verstopte leidingen: oorzaken, tekenen, zelf ontstoppen, prijzen en tips om problemen te voorkomen.
