Dak isolatie spuiten
LeoH
LeoH
#Isolatie · 6 jaren geleden
Ik heb een dak van hoekig 'gegolfde' dakplaten van behoorlijke dikte, deze platen zijn wit van kleur.
In de vorstperiode heb ik zeer veel druppels condens aan de onderzijde van deze metalen platen.
Er lopen enkel balken onder het dak door, het dak heeft een formaat van ca. 600x300 cm.
Is het mogelijk om deze platen van binnenuit te laten bespuiten met een of ander 'ísolatie' materiaal waardoor het dak aan de onderzijde droog blijft ?
Wie doet zoiets en welke kosten zijn daar ongeveer mee gemoeid ?
Van welk materiaal zijn ze gemaakt?
LeoH
LeoH
Van staal Hugo, deugdelijk gespoten staal dat normaal boven de tank-eilanden op een tankstation staat als overkapping.
