Hoe correct verrekenen materiaal - plafond carport
Lante
Lante
Aannemer verzaagd 4 platen trespa van 1860x3650x8 mm  tot 4 platen van 1650x2900x8 mm om plafond in carport af te werken.
De rest van de platen neemt hij mee (= oppervlakte van 8,02 € / vierkante meter aan 97,25 € / vierkante meter) . De aannemer verrekend evenwel de volledige platen. Wat op een aanzienlijke bedrag komt van 779,93 €.
Is dit de gebruikelijke gang van zaken. Graag advies of hoe met deze situatie omgaan.
Architect aansprakelijk stellen en hem de rekening presenteren. Hij is degene die NIET gewerkt heeft met standart afmetingen van het te gebruiken materiaal.
Je kan natuurlijk ook aan de aannemer vragen om de overschot achter te laten.
Of je had zelf je platen kunnen aankopen.... maar wat dan met de overschot?
Snijafval is normaal .
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je kan de afgezaagde stukken opvragen je hebt ze ten slotte betaald of moet ze nog betalen.
Alles hangt wat af van de leverancier van de platen. Er zijn er die inderdaad enkel de standaard fabrieksmaat leveren, anderen leveren de opgegeven afmetingen op 1mm nauwkeurig maar iets duurder.
De aannemer kan in principe met het overschot niets doen, tenzij hij het uitzonderlijk ergens zal kunnen gebruiken bij een andere opdracht. Als je niets onderneemt heb je vlug een magazijn vol met overschotjes allerhande. En dat kan je als aannemer niet tussen uw boterham leggen. Dus de klant betaalt.
Denk je de overschotten te kunnen gebruiken dan heb je het recht die op te vragen.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
