Isolatiewaarde Heraklithplaten
heraklith
heraklith
#Isolatie · 6 jaren geleden
Geachte,
Op 30/07/2019 hebben wij aandachtig geluisterd naar de uiteenzetting van de heer Dillen op radio 1 , uiteenzetting inzake dakisolatie.
Wij zijn particulier maar misschien kan u ons toch adviseren ?
In 1975 is de woning gerenoveerd. De dakspanten werden bewaard. De pannen werden afgenomen. Er werd een onderdak in menuiserite geplaatst + heraklith platen 7,5 cm. dikte met 1 cm. isomo in het midden. Er zijn nieuwe panlatten gemonteerd en de pottelbergse pannen met dubbele sluiting werden opnieuw geplaatst. Aan de binnenzijde werden de heraklith platen bepleisterd met een sierpleister.
Vraag : volstaan de heraklith platen om de isolatiewaarde van 3 cm. glaswol te evenaren ?
Het is voorlopig niet de bedoeling om de woning te verkopen of te verhuren dus een EPC attest is nog niet aan de orde.
Bedankt om ons te antwoorden.
Met vriendelijke groeten.
Fabienne Stekelinck – Keppens.
Klein Laarstraat 30
9120 Vrasene
Tel. 03 775 37 68
Heraklith is een merknaam. Maar algemeen zijn er verschillende fabrikanten geweest die houtwolcementplaten aanboden in diverse samenstellingen. Er zijn dan ook verschillende lambda-waarden naargelang de fabrikant. De al dan niet officiële waarden schommelen tussen 0.02 en 0.07. In de berekeningen gebruikt men veelal 0.075 (de slechtse waarde ).  Rekeninghoudende met 1cm isomo ertussen zou u een R-waarde bekomen tussen 1,0 en 1,2 wat ruimschoots voldoende is om te voldoen aan de woonnorm voor daken 2020. (R min=0.75)
En om op uw vraag te antwoorden. Lambda heraklith = 0.075, Lambda glaswol 0.035 tot 0.04 - afgerond dubbel isolerende eigenschappen. De dikte mag dan ook de helft zijn. De platen kan je bij benadering gelijk stellen aan 3.75cm glaswol (berekende  en slechtste mogelijke waarde!).
