Gyproc wand op zwevende vloer plaatsen
Pieter vb
Pieter vb
#Isolatie · 6 jaren geleden
Ik moet de vloer van een houtskeletbouw isoleren, en een gyproc tussenwand in plaatsen.
Het gebouwtje komt op een betonplaat van een verwijderd tuinhuis. Als vloerisolatie zou ik Utherm floor ofzo gebruiken.
Mag die ik mijn isolatie eerst volledig leggen op een dampscherm, OSB of multiplex erop, en daarop gewoon mijn gyproc wand? Of moet ik mijn isolatie onderbreken, en een houten balk op mijn betonplaat bevestigen, en daarop mijn wand zetten?
Ik moet ook enkele waterleidigen leggen. Ik zou hiervoor mijn isolatie in 2 lagen leggen. Ik zou 1 laag leggen, leidingen infrezen, en dan een volle laag erop.
