Isolatie binnenkant plafond mogelijk?
hubd
hubd
#Isolatie · 6 jaren geleden
In onze onlangs gekochte gelijkvloerse recreatiewoning willen we vanuit de binnenkant isoleren daar de bitumen buitenkant (deels schuin dak/deels plat dak) onlangs vernieuwd zou zijn. Onder het dakbeschot zitten een soort strocementplaten.
Er is tot nog toe niemand geweest die ons 10 jaar garantie wilde geven op uit te voeren werkzaamheden, daar door condensvorming na verloop van tijd schimmel/rotting de dak constructie zou aangetast worden.
Wie kan mij een afdoende oplossing voor dit probleem geven?
Mvrgr.  Hub
