Registratie verwarming
jackv
jackv
in een appartementsgebouw is sinds jaar en dag de registratie van het verbruik van de verwarming geregeld via radiografisch gestuurde caloriemeters op elke radiator. Een eigenaar heeft besliste nu  om ipv hiervan 1 warmtemeter te installeren. (zelfde firma Techem).
de raad van mede-eigendom meent dat dit (voorlopig) strijdig is met de basisakte vermits hierin letterlijk staat in de basisakte in het reglement van mede-eigendom betreffende
vermits dit nu 2 verschillende werkwijzen zijn , meent de raad van mede-eigendom dat dit dus door de algemene vergadering toegelaten moet worden (tegen welke meerderheid?)
graag uw mening
De twee systemen kunnen niet door elkaar gebruikt worden om de stookkosten te verdelen. De verdeelmetertjes op de radiatoren zijn vrij onnauwkeurig en houden met tal van situaties geen rekening. Zo zal  al dan niet een thermostatische kraan op de radiator een aanzienlijk verschil geven in het geregistreerde verbruik op de verdeelmeter. Een verdeelmetertje meet enkel de temperatuur van de radiator op die plaats. In functie van de grootte van de radiator worden een aantal verbruikspunten berekend. Doordat het ganse gebouw met doorgaans identieke appartementen met dezelfde metertjes uitgerust zijn wordt een verdeling van de kosten op die wijze aanvaard maar het heeft een grote foutmarge en is gevoelig voor fraude (ook onzichtbare)
Een warmteteller meet de effectief geleverde warmte. Van het door de stookketel geleverde opgewarmde water wordt het debiet gemeten van het water, de aankomende en de vertrekkende watertemperatuur en berekent het effectief geleverde energie in kilowattuur (kWh). Deze metingen hebben een nauwkeurigheid die lager ligt dan 3%.
Techem (Het vroegere Caloribel) zal hier voor de verdeling van de kosten met deze 2 totaal verschillende meetsystemen enkele aannames doen om tot een aanvaardbare verdeling van de verwarmingskosten te komen. Maar deze zijn verre van juist.
Juridisch stelt zich ook een probleem daar een verdeling van de kosten voor alle bewoners op dezelfde wijze moet gebeuren en dat is met 2 verschillende meetsystemen en nauwkeurigheden niet meer het geval.
Indien bij de volgende verdeling van de kosten een bewoner zich benadeeld voelt en naar de vrederechter stapt, zal hij zijn gelijk halen.
De warmte geleverd door stookolie of aardgas kan uitgedrukt worden in kWh en zijn eenheidsprijs berekend worden (uitgaande van een levering in liters of m3). Maar deze eenheidsprijs per kWh kan niet gebruikt om de verbruiksrekening van het betreffende appartement te berekenen. Men moet rekening houden met het rendement van de stookketel, de energie verbruikt voor het warm water en de leidingverliezen. En daar zal Techem getallen op plakken. Maar daar is de vraag hoeveel. Neemt men enkel het rendement van de ketel (90%) of wordt een eerder werkelijke waarde van 60 - 65% als rendement genomen? Voer voor discutie, maar het maakt veel verschil in de individuele afrekening.
Indien de cv-installatie er zich toe leent kunnen de eigenaars ook overwegen om overal een warmteteller te plaatsen en de verdeelmetertjes op de radiatoren . De verdeling van de verwarmingskost zal nauwkeuriger  zijn. Plaatst men ook nog een warmteteller op de warmwaterboiler dan kan men ook een nauwkeurige kost van het sanitair warm water berekenen en verdelen.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
