Isoleren van binnenmuren
Frank05
Frank05
#Isolatie · 6 jaren geleden
ik heb bestaande binnenmuren die van gyproc zijn, nu tussen de gyproc muren en de buitenmuren zit geen isolatie tussen, kan men deze lege spatie opspuiten langs binnen of moet ik alles afbreken en opnieuw opbouwen met isolatie ??
594 3503 Andere particulier
Al eerst nakijken of de buitenmuren kurkdroog zijn (geen opstijgend vocht).  In oudere huizen is het dikwijls beter wat minder te isolere zodat ventilatie en warmte het huis "droog" houden.
