dubbele isolatie
MICHEL27
MICHEL27
#Isolatie · 6 jaren geleden
Het met roofing bedekte platte dak van onze 40 jaar oude woning is aan vernieuwing toe. Het dak is langs de binnenkant voorzien van oude isolatie. Ik wou van de gelegenheid gebruik maken om langs de buitenkant een extra laag isolatie te laten aanbrengen.
Eén van de dakdekkers die ik contacteerde stelde het volgende voor: op de oude roofing een laag derbicoat, daarop isolatiepanelen en daar bovenop derbigum. Een andere raadde mij dit ten stelligste af omwille van schimmelvorming: als er binnenin geïsoleerd is mag er van de buitenkant niet meer geïsoleerd worden. Wie heeft het bij het rechte eind?
932 5458 Andere professioneel
Er is geen probleem als de isolatiewaarde van hetgeen je nieuw aanbrengt het dubbele is van wat er reeds onder de dakvoer zit.
De dakisolatie kan in de meeste gevallen ook rechtstreeks op de oude dakbedekking worden gelijmd indien ze nog waterdicht is of indien je eventuele lekken eerst kunt dichten.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
dakdekkers zijn nu eenmaal geen wetenschappers noch techniekers noch ingenieurs...
jer kan niet verwachten dat er een weet wat schimmel veroorzaakt .
dit ontstaat enkel uit condensvocht. En condensvocht in een dak kan vermeden worden door PERFECT AANGEBRACHT dampscherm aan de binnenkant (en uiteraard een waterdichte toplaag). tijdens de werken mag er geen vocht opgesloten geraken in deze isolatielaag.
juist enkel isolatie tussen je dakbalken gaat meer condensproblemen veroorzaken in die isolatielaag. het dauwpunt bevindt zich in die enige isolatielaag en als je een laag extra aan de buitenkant aanbrengt die dik genoeg is, gaat dat dauwpunt zich in de bovenste laag bevinden en kan niet langer condens optreden in de onderste laag.
WTCB neemt aan toplaag moet R-waarde hebben die 1,5x die van de  balklaag is.
Dit was vóór het kennnen en gebruiken van intelligente dampschermen. als je dus een Vario van Isover gebruikt of een Intello van Proclima, mogen beide R-waarden zelfs gelijk  zijn. Maar waarom zou je dat doen, zo'n dunne extra isolatielaag aanbrengen terwihjl het de werkuren zijn en niety dedikte van uw isolatieplkaten die de kostprijs gaan bepalen van de werken??
De huidige isolatielaag is in feite aangebracht tegen de aanbevelingen van het WTCB. Vooral bij een houten platdakconstructie kan deze aangetast worden door schimmel en condensatievocht.
Door het aanbrengen van een bijkomende isolatie van voldoende dikte  aan de buitenzijde wordt het dauwpunt verplaatst waardoor het probleem wordt opgelost.
Om te voldoen aan de huidige EPB regelgeving en woonnorm 2050 volstaat 12cm pur/pir isolatie  (Umax=0.24W/m2K). Bij nieuwbouw wordt al vlug 15 tot 20cm isolatie aangebracht (2 lagen!) Gelet op de wispelturigheid van de overheid is het aan te bevelen enige reserve te voorzien dan hetgeen nu wordt vooropgesteld. 2 lagen van 8cm pir/pur lijkt mij een minimale dikte.
Inzake de noodzaak voor het aanbrengen van een dampscherm op de bestaande dakbedekking lijkt mij dit een beetje van het goede teveel. Immers van de bestaande dakbedekking mag worden verwacht dat deze nog dampwaterdicht is.
Denk er ook aan de dakranden mogelijks moeten verhoogd worden, scheimuren inclusief de muurkappen ook verhoogd moeten worden.
Blijft nog de keuze tussen epdm en "roofing", eveneens met lange levensduur. Persoonlijk geeft ik de voorkeur aan de laatste waarbij eerst nog een tussenlaag op de isolatie wordt gekleefd.
Zorg er in elk geval voor dat de isolatie degelijk op het plat dak wordt bevestigd, bij voorkeur met kunststofpluggen zodat bij een zware storm het geheel niet wordt weggezogen.
Bij de keuze van een dakdekker ga in elk geval zijn historiek eens na, zijn referenties, financiele toestand. Uw beste keuze blijkt achteraf wel eens slechte kwaliteit te leveren en in de loop van de discuties en eventuele rechtzaak in faling te gaan.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
als ik schrijf "dampscherm aan de binnenkant", dan is dit echt de  interieurbinnenkant zoals dat toch altijd bedoeld is in de vakliteratuur? Een dampscherm wordt nooit OP iets aangebracht, wel onder alle lagen aan de warme kant dus. Overbodig is het niet dit toch nog aan het plafond te bevestigen. Zo leert een Glaserberekening op u-wert.net dat er zich dan veel minder vocht tussen de balken komt en dit met een intelligent zgn variaberl dampscherm 's zomers snel en volledig uitdroogt naar binnen toe.
en wat betreft EPDM: ik heb er een jaar geleden zelf op mijn garage gelegd. met roofing zou ik dat nooit zo gemakkellijk gehad hebben! want het ding is kamerbreed, heu dakbreed, dus geen naden en overlappingen. Het oude dak was roofing, en daarmee heb ik het echt wel gehad. Zelfs nieuwsoortige roofing op een bouwbeurs zag ik het qua rek en flexibiliteit nooit beter doen dan EPDM.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Het energiedieet: “Zo herken je een woning met slechte isolatie en kan je je energiekosten verminderen”
Herken slechte isolatie met tips van een energie-expert en verlaag je energiekosten. Leer alles over isolatieproblemen en slimme besparingsmethoden.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
