Asbest in leidingisolatie
Ornara
Ornara
Hallo!
De leidingisolatie van de buizen in onze kelder is op verschillende plaatsen gescheurd. De isolatie is 90% zeker asbesthoudend. Wat zouden jullie aanraden? We zijn aan het verbouwen, maar zouden niet aan de leidingen komen. Kunnen we de stukken die gescheurd zijn, intapen? Of beter om helemaal te verwijderen? En zijn er professionals die zouden willen intapen?
Vriendelijke groeten!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/57006/ab5ffdff-1ef6-4537-b5a5-25b6957565ce.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=e3add2b576d4da1b053a9ecd7604f7d0
Wordt de aanwezigheid van asbestgebonden pleister bevestigd dan zijn er 3 mogelijkheden:
1. U laat de situatie zoals ze is. Maar best plaatst u toch een kleefsticker op de isolatie die aantoont dat er asbest in zit
2. U laat de isolatie verwijderen. Maar dan moet u rekening houden met een kost van +- 400€ per lopende meter. De ruimte moet ook volledig leeg zijn zodat nadien met een stofzuiger eventuele aanwezige asbestvezels kunnen verwijderd worden. En daarna moet u natuurlijk nog de buizen opnieuw isoleren, ook met zijn kostprijs.
3.De bedoeling van de Vlaamse overheid is om naar een "asbestveilig" Vlaanderen te streven (dus niet asbest vrij!). Een oplossing voor de isolatie rond de buizen is om deze volledig te omwikkelen met duct tape (te verkrijgen in DHZ zaken). Het is ook aanbevolen om op regelmatige plaatsen een sticker aan te brengen die aantoont dat er asbest aanwezig is.
Op de website van OVAM vindt u meer informatie over asbest. In de media blijft men asbest als heel gevaarlijk afschilderen en voor de bedrijven die zich met asbest verwijderen bezighouden klinkt dat natuurlijk als muziek in de oren en stellen hun kostprijs navenant af .Een universiteit in Nederland en in België de KUL hebben contact met asbest vergelijkbaar gesteld met passief roken. Dus het occasioneel inademen van sigarettenrook.
In werkelijkheid zegt OVAM dat de gevollgen van asbest hoofdzakelijk zijn vast te stellen bij beroepslui die hun ganse loopbaan in contact geweest zijn met asbest. Gebonden asbest zoals in eterniet, in pleister voor isolatie en in veel andere producten zoals vloerbekleding zijn minder gevaarlijk dan de zuivere asbest.
Men moet dus ook geen onnodige risico's nemen dus als u werkt met gebonden asbestproducten gebruik een mond/stofmasker  classe P3.
594 3504 Andere particulier
Ik zou door de zure appel heenbijten en alles laten verwijderen.  Dan is het asbestprobleem opgelost.
Best stuur je een staaltje van de pleister + doek op naar een asbestlabo. Kost ongeveer 40€ maar dan ben je zeker. Translab in lokeren bv
Ornara
Ornara
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je duidelijke reactie! De eerste offerte die we hebben gekregen komt inderdaad neer op een 400€ per lopende meter. Aangezien we niet aan de leidingen gaan werken, lijkt duct tape me de betere optie. Ik voorzie het juiste mondmasker om eraan te werken. Ik heb gehoord dat je de leidingen nat zou moeten maken als je aan het werken bent? En is het ok om zelf de kelder na afloop te stofzuigen? Groeten.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
