Snoer Mac pc stuk
Hallo allemaal,
het snoer van mijn Mac pc is stuk. Ik zou het heel graag herstellen, maar weer niet hoe. Heeft iemand hier deskundige tips?
bedankt!!
ivy
Snoer Mac pc stuk
Hallo allemaal,
bedankt!!
ivy
Welk type heb je ?
Ik heb dit bij mn eigen adapter kunnen herstellen door het snoer thv de breuk door te knippen.
Daarna aan de adapter kant met een scherp mes voorzichtig het rubber verwijderd, en de 2 aanwezige draden gestript van de mantel.
De kabel aan de andere kant ook ontleden en van de mantel ontdoen. De draden van dezelfde kleur aan elkaar solderen, en grondig isoleren met isolatietape. Hierna de metalen mantel solderen en op zn beurt solderen.
Hierna alles goed voorzien van isolatietape.
Indien je geen ervaring heb met elektriciteit zoek je best iemand uit je omgeving die wat handig is en een soldeerbout heeft. Op zich is het niet moeilijk en zo bespaar je best wat geld voor een nieuwe.
Ipv tape is het beter om krimpkous te gebruiken.
Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
