Waterinsijpeling en schade aan de lift in 1 van de liftputten
tinneros
tinneros
#Fundering · 6 jaren geleden
Er is een gemeenschappelijke onderkeldering met ook in iedere blok een eigen lift . elk zijn " lift dus. De lift van de andere blok is buiten gebruik gesteld is omdat de situatie dermate onveilig was door water in de liftput met bijgevolg ook al schade aan lift zelf. kosten 5000 euro +Btw enz..
 de bouwheer is failliet en in de nabije toekomst zullen nog meer van die zware kosten volgen
Onze stelling is nu dat vermits ieder nummer een eigen lift heeft en niet hoeft mee te betalen in de kosten aan de andere lift waar zijzelf nooit aangedrongen hebben om die in orde te stellen want het probleem sleept al jaren aan en de syndic deed niets alhoewel hij van in juni , en voor het faillissement van de bouwheer op de hoogte was hiervan .
-In de basisakte staat weliswaar dat voor kosten aan de algemene delen een 2/3 de meerderheid vereist is ;
Maar : dit zijn hier geen gewone kosten "maar feitelijk een gebrek a h gebouw
nl: waterinsijpeling in de liftput door nalatigheid en niet injecteren zoals
met de gelijkvloerse garage en bergingen werd gedaan.
de syndicus heeft inderhaast toch 1 offerte opgevraagd , moeten wij het daarmee stellen of zijn meerdere offertes wenselijk en hebben wij het recht dit te eisen.
594 3508 Andere particulier
Je moet de basisakte nalezen.  Daarin staat beschreven hoe de kosten verdeeld worden.  Als de liftkosten over alle kavels verdeeld worden moet je meenetalen. Als de liftkosten van elke lift apart toegewezen worden aan nr 5 resp 7 dan niet.  Om af te wijken van de basisakte heb je een meerderheid nodig in de VME.  Je kan bij weigering van de VME bij de vrederechter je gelijk proberen halen maar of dit lukt is twijfelachtig ...
tinneros
tinneros
0 28 Andere particulier
 Valt deze kost niet eerder onder grote kosten en renovatie
 of maakt dat niets uit .
tinneros
tinneros
 is bij beslissingvan de VME over uitvoeren van de werken ook een 4 maanden gewijsde "van toepassing .?
m a w : moet de syndicus deze periode afwachten alvorens de werken te laten uitvoeren en kan er in deze periode bezwaar gemaakt worden
