3 fase 230V uitsplitsen in monofase stopcontacten
Drs. D
Drs. D
Ik heb in de keuken een stopcontact van 3 fase 230V en wil dit ombouwen naar een aantal normale stopcontacten.  Ik heb  3 fase draden (Rood, zwart, bruin)  En een aarding (geel). Nu heb ik een aansluiting gemaakt met zwart en rood en dan zo naar een blok en daarnaast een aansluiting  dezelfde rode met bruin. Is dit een probleem, dat die rode dubbel wordt gebruikt?
Dat kan inderdaad een probleem zijn:
Als je stopcontacten plaatst is de maximum waarde van de autmatische zekering 20A of 15A bij smeltzekeringen. Driefasige aansluitingen in de keuken zijn over het algemeen voorzien voor een elektrische fornuis of kookplaat en zijn uitgevoerd in draad van 4mm². Veelal zijn deze in een buis getrokken van 1" (25mm). De automatische zekering zal gewoonlijk een waarde hebben van 25A of voor een gewone smeltzekering 20A.
Bij een maximum belasting van 15A voor de 2 kringen zal de stroom in de gemeenschappelijke geleider 26A bedragen. Dus als je alles volgens de regels wilt uitvoeren kan je hoogsten 1 kring van 20A bijcreeeren.
Een andere oplossing is op de aansluitdoos een zekeringkastje monteren met 3 automatische zekeringen van 20A waar dan 3 kringen voor stopcontacten kunnen op aangesloten worden. De zijde van de contactdoos sluit u de automaten aan op de fazen met kleur R en Z, Z en B , B en R.
Een ander alternatief is om in de bestaande buis 4 draden 2,5mm² bij te trekken  en deze in de zekeringenkast aan te sluiten op 2 nieuw toegevoegde automatische zekeringen van 20A. De aarding is reeds aanwezig (4²) en kan verder gebruikt worden. Maar bijkomende draden trekken is niet altijd gemakkelijk.
Drs. D
Drs. D
Dank voor uw reactie.  Ik ben hier al veel wijzer door geworden. Hoe berekent u echter de amperage in die rode draad bij max belasting?
Zonder u te overladen met theorie elektriciteit toch dit. Wisselstroom wisselt 50 keren per seconde, een periode duurt 20ms. De drie fazen lopen niet synchroon maar zijn in tijd 1/3 van een periode verschoven. In vakjargon zegt men dat de 3 fazen 120° verschoven zijn. Wanneer men nu 2 verbruikers aansluit zoals in uw voorbeeld moet men de 2 stromen van 15 A samentellen, maar die in tijd 120° verschoven zijn. U kan dat vectorieel doen of met driehoeksmeetkunde, en dan zal u 2 x cos60° zien verschijnen of de factor 1.73.
Bij gelijke belasting van de 2 of 3 fazen wordt de totale stroom in een faze niet 2 x 15A maar 1.73 x 15A.
Met deze uitleg zal u op een examen geen hoge toppen scheren, maar het geeft u een idee van waar die 1.73 komt.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
