Vloerplaat plaatsen in bestaande woning.
JeanVB
JeanVB
#Fundering · 6 jaren geleden
Beste, ik zou een betonplaat willen plaatsen in een bestaande woning waar de vloer nog op de volle grond ligt. Het betreft een gelijkvloerse woning halfopen bebouwing met plat dak met een vloeroppervlakte van 85m2.
Graag de juiste uit te graven diepte en de beste vloeropbouw om een goed wooncomfort te bekomen.
Hoe diep uitgraven? Waar folie, betonnetten, dikte beton, dikte isolatie en dikte chappe, netten in chappe, isolatieband rond chappe (tussen muren).
Moet de betonplaat verankerd worden in de buitenmuren? Lees hier veel over maar steeds tegenstrijdig...
Graag uw professioneel advies.
Alvast mijn dank.
932 5457 Andere professioneel
Waarom denk je een betonplaat nodig te hebben ?
In de meeste van zulke gevallen is dat helemaal niet nodig en geeft dat geen enkele meerwaarde.
Kijk na welke opbouwdikte je nodig hebt voor de vloer en graaf enkel tot op die diepte uit.
De ondergrond egaliseren en aandrillen, folie leggen, drukvaste isolatieplaten voorzien, folie leggen, chape met randisolatie en eventueel vloerverwarming, vloerafwerking.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Heb je een kelder? Dan moet je nog eens controleren hoe hoog die komt in de gele zand.
Hier hebben we het vroeger zo gedaan: betonplaat/vloerisolatie/folie/chape/tegels.
Ik zou toch eerste eens meer willen weten hoe diep de fundering zit van de buiten en binnenmuren.
Want met overhaast te werk te gaan bij het uitgraven is de kans wel bestaand dat de muren inklappen.
