Na-isoleren sandwichpaneel
Izzy-renov
Izzy-renov
#Isolatie · 5 jaren geleden
Beste
Ik wens een vals plafond te plaatsen op een bestaande schuine wand afgewerkt met een sandwichpaneel (80mm Unidek) met een PVC dekprofiel aan de binnenzijde. Ik dien een kader te plaatsen (40mm) en dacht eraan de holle ruimte bijkomend te isoleren met PIR-platen met alu laag langs beide zijden. Kan ik deze lijmen op het sandwichpaneel? Dikte 30mm of toch 40mm nemen?
Met dank
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
