Isolatie dak- muuraansluiting
Ik ben bezig met het na isoleren van onze woning uit 196#. De spouw is inmiddels na geïsoleerd en ben zelf begonnen met het dak te isoleren van binnenuit. Bij het verwijderen van de voorzetwand van de borstwering kwam ik tot de conclusie dat winddichting van dit deel van de muur te wensen overlaat. Met name bij de bovenste rij stenen tussen degording en het binnenspouwblad ter hoogte van de muurplaat. Ik kwam twee lossen stenen tegen waardoor ik de mogelijkheid had om eens te kijken wat erachter deze rij stenen zit.
Ik zie het nut van deze stenen momenteel niet in behalve dat het zorgt voor warmte verliezen en ervoor zorgt dat er geen muizen binnenkomen.
Ik zie meerdere opties;
Optie 1: Vervangen van de bovenste laag stenen door een stuk PIR om isolatie te laten doorlopen tot aan het binnenspouwblad Het stuk PIR 2 zijdig ALU wil ik dan aan de warmezijde voorzien van butylband met vlieslaag (t.b.v. damp & luchtdichtheid) waar overheen gepleisterd kan worden. Om zo een koudebrug van een enkele (halve steen dikte) te elimineren (totaal gaat het om 32 meter aan stenen. tbv elektra een voorzetwand van hout kopmaat 44x44 afgewerkt met habito of een combinatie van OSB3 18mm met gipsplaten.
Optie 2: Gewoon zo laten kieren dichten met pur of kit. Daarna pleisteren t.b.v winddichting met voorzetwand (zonder isolatie) van OSB3/gips (haaks) of habito platen). Echter wel een koudebrug
Optie 3: Om problemen met betrekking tot de vochthuishouding van de muur en vloerbalken te voorkomen wil ik liever niet vanuit binnen isoleren. Als ik dan toch vanuit binnenuit isoleer wil ik het ademend vermogen van de gevel behouden zodat droging ook vanuit binnen kan plaatsvinden. Afwerking hetzelfde als hierboven maar dan met isolatie bijvoorbeeld pavaflex afgewerkt met gips.
