8
Grohe Rapid SL blijft doorlopen
MeneerZelda
MeneerZelda
#Sanitair · 5 jaren geleden
hey iedereen,
toen ik dit huis heb gekocht stond op de badkamer een inbouwtoilet (juij lekker handig).
Nu viel mij op dat deze blijft lichtjes doordruppelen, ik heb al vaak wc onderdelen vervangen behalve bij een ophang.
Na wat zoeken gevonden hoe ik alles moest demonteren.
Vlotter werkt nog perfect en is perfect afgesteld (water loopt niet over in overloopmechanisme).
Alle rubers vervangen van zowel bodemkorf als overloopmechanisme etc.
Nog altijd prijs..
Dus vervang ik heel de bodemkorf en overloopmechanisme door een nieuwe exemplaren (origineel grohe geen namaak).. Nog altijd licht gedruppel.. Snap er niet meers van.
Kan het zijn dat het reservoir om de een of andere reden onder druk komt te staan ofzo ? Ik moet de bodemkorf thans toch stevig er terug induwen (zeker met de nieuwe).
Heb geen zin om alles te gaan afbreken lol, dus enige tips die mss nog kunnen helpen zouden handig zijn.
Volledige systeem zal een 10 jaar zijn ongeveer ondertussen.
594 3511 Andere particulier
De monden waarop de rubbers aansluiten grondig doch voorzichtig reinigen.  Veelal is kalkaanslag de oorzaak van slechte afdichtingen.  Onze 2 hangWCs zijn 25 jaar oud en nog nooit iets moeten aan doen dank zij waterverzachter.
MeneerZelda
MeneerZelda
0 6 Andere particulier
Ik weet het, en het ergste is hier staat een waterverzachter die is afgekoppekd bij het inhuizen 5 jaar geleden, mijn buderus ketel heeft er ook stukken door ondertussen (wss driewegklep stuk). Blijft langer draaien nu in de zomer bij gewoon wat warm water te nemen en slaat soms al aan bij gewoon koud water te gebruiken terwijl er een grote boiler bij is van veel liter.
Hoeveel betaal jij jaarlijks aan het zout en onderhoud van je waterverzachter als ik mag vragen ?
sdeb
sdeb
6 57 Andere particulier
Zeker niet alles uitbreken! Dit is hoogstwaarschijnlijk een probleem met de WC pot zelf. In feite is het zo dat een WC pot bestaat uit klei en een laag porcelein die gebakken wordt in een lange oven. Het porcelein wordt op de klei gespoten maar het is onmogelijk om het binnenste van de spoelrand te voorzien van een laag porselein. Voordat de wc pot in de oven gaat mag het maar een maximaal % aan vocht bevatten. Daarbij komt nog dat op de karren die in de oven gaan een bepaald aantal stukken moet liggen. Als daar iets fout is (te veel vocht gehalte of te veel stukken op een kar in de oven zal het doorbakken van de wc pot niet goed gebeuren. De klei wordt dan poreus en neemt water op. Dat opgenomen water loopt dan heel langzaam weg. Ik heb in mijn beroepsleven het meegemaakt dat het gedrup soms een week kan duren! Soms kan kalk in de spoelrand ook het probleem zijn, kalk neemt namelijk ook water op.
Haal de wc pot van de muur. Vul het reservoir met water en kijk dan of er een waterlek is aan de toevoerbuis (eerst goed drogen). Haal de invoermanchette (aansluiting op de WC pot)van de toevoerbuis. Leg een droog wc papiertje vooraan de insteekmof. Als dat droog blijf na 30 minuten dan is de oorzaak de wc-pot. Blijf dan alleen de oplossing een nieuwe te kopen. Er is een normalisatie van de WC-potten. De afstand tussen aanvoer en afvoer is altijd hetzelfde. Voor de bevestiging aan de muur zijn er maar 2 mogelijkheden 18 of 23 cm as draadstangen. Je kan dan ook eventueel kiezen voor een wc zonder spoelrand (rimloos).
  Met 55-60m3 water per jaar zo n 100 kg zout ofte zelfgekocht zo n 30 € per jaar.  Laten onderhouden is weggegooid geld en die mannen verkopen hun zout aan 1€ per kg ipv +- 1/3e € in de winkel.
MeneerZelda
MeneerZelda
Ik heb de test gedaan aan de wc pot is niks, Ik heb alleen het bodemventiel in de bak gelaten, en heel klein beetje water in de bak gelaten. Foto genome en dag nadien gekeken. Water was weg.. Ik snap er niets van volledig nieuw bodemventiel en rubber en toch laat deze water door..
Er zit totaal niks vuil waar je hem induwt en of kalk. Volledig proper gemaakt ook met camera gekeken niks meer van kalk alles goed afgespoeld. Toch blijft hij druppen. Dan scheelt er toch iets met het reservoir vrees ik ? Hoe dit kan plots weet ik ook niet.
sdeb
sdeb
Heb je de WC effectief van de muur gehaald? Als je maar een klein beetje water laat in de spoelbak dan krijgt de dichting van de klok geen druk genoeg en dan kan die gaan lekken. De spoelbak moet vol met water zijn!  Heb je een dichting van Grohé gekocht of een of ander merk? Er zijn nogal wat dichtingen op de markt die niet deugen. Je kan ook de technische dienst van Grohé opbellen en vragen dat er een technieker langs komt.
EdV
EdV
Best Zelda,
ik heb hetzelfde probleem als u. Het geluid wat het toilet/inbouwreservoir produceert zijn druppelgeluiden. Waardoor het net lijkt alssof het toilet lekt. Dit gaat de  hele dag en nacht door. Ik zie geen lekkage of wat dan ook. Bent u er nog uitgekomen wat de oorzaak is?
ik heb namelijk ook een Grohe inbouwreservoir rapid sl .
mvg Ed
Vind je premies
