Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
kijk eens op de website van u-wert calculator.
De lambda va gyproc zal iets tussen 0,8 tot 1,1 zijn. als je de dikte van uw blok (in meter uitgerukt) deelt door lambda heb je de R-waarde. Dat zal absoluut te verwaarlozen zijn in de ttale R-berekening.
Want dit wordt nerges verkocht voor isolatiedoeleinden, dempt enkel geluid.
