Nog bijkomende isolatie interessant?
Dirkl2020
Dirkl2020
#Isolatie · 5 jaren geleden
De U-waarde van zadeldak heeft met een PIR plaat van ca 11cm 0,59. Op nog eens 11cm is er een Soundbloc-gyprocplaat. Is het nog interessant om in de tussenruimte te isoleren? Zoja met wat (liefst zo dun mogelijk)?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/62917/202011021541391.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=cda0d45cdd52de23f100da9139c50ff3
11cm PIR isolatie heeft op zichzelf reeds een U-waarde van 0.24. Alle bijkomende isolatie zal weinig, verwaarloosbaar of geen invloed hebben op uw energiekosten.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
PIR heeft een lambdawaarde van 0,023, de nieuwste generatie 0,021.
dus met 11cm heb je minstens een R= 0,11/0,023= 4,78 of U= 1/R=0,023/0,11= 0,21
Bijkomend isoleren heeft in dit geval dus  enkel zin als je er een passiefhuis wil van  maken (een huis met minimalistisch verwarmingssysteem omdat de bewoning genoeg opwarming biedt) en als dus de rest van het huis ook even sterk geïsoleerd is (driedubbel glas, plus muurisolatie en vloerisolatie met R tussen 8 en 11).
Als uw ambitie niet zo groot is kan u voor uw energiekosten allicht beter investeren in een handvol zonnepanelen of in een kleine zonneboiler
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
