Beste isolatiemanier om van 1,69 W/(m²K) naar 0,24 (of minstens 0,50) te gaan met binnenisolatie?
Dirkl2020
Dirkl2020
#Isolatie · 5 jaren geleden
De U-waarde van de buitenmuur is 1,69 W/(m²K). Wat is de meest economische manier om te streven naar 0,24 (of minstens 0,50) met isolatie aan de binnenzijde?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
Economisch bedoel je stellig zelf uitvoeren. En dan zou ik isolatie aan de binnenzijde ten stelligste afraden. Het is echt niet zo eenvoudig als het lijkt want zelfs veel professionals begaan daar enorme fouten rond nauwkeurig dampscherm aanbrengen en perfect aansluitend aftapen op vloer/muur/plafond/zoldering/ramen. Iedere spleet van 1 millimeter leidt reeds tot condens en schimmelvorming en teruglopen van de isolatiewaarde.
Je kan altijd beter de buitengevel isoleren zodat geen koudebruggen ontstaan. Al lijkt dit moeilijk: het enige wat moeilijk is is de stelling plaatsen en daar heb je speciaalfirma's voor die stellingen verhuren/plaatsen/afbreken.
degelijk dossier rond binnen isolatie aanbrengen op website van Vlaanderen:
https://publicaties.vlaanderen.be/download-file/12196
Is er geen/onvoldoende spouw aanwezig ?
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
