chape affrezen, is dat mogelijk?
DirkH
DirkH
We willen parket leggen, nu ligt er een gelijmde vloer. Die is, zonder lijm, maar een 6 cm dik. Het parket wat we op het oog hebben is 14 mm dik, dus de chape ligt te hoog. Hoe pak je dat best aan? Kan je chape affrezen? of moet die er uit en moet er nieuwe in? Als er nieuwe in moet, kan je er dan direct parket leggen? Dat is dan toch te nat of vergis ik me?
Hoeveel kan je besparen met zelfbouwpakketten?
Bespaar tot 50% op bouwkosten met zelfbouwpakketten van Swipe Zelfbouw en Easykit. Ontdek hoe je kosten bespaart en kwaliteit garandeert.
