Probleem met vloerverwarming
SimonVanden88
SimonVanden88
#Verwarming & koeling · 5 jaren geleden
We wonen nu ruim 2 jaar in onze nieuwbouwwoning en elke winter komt het zelfde probleem terug met onze vloerverwarming.
Als de vloerverwarming alleen op staat is er geen probleem. Maar zodra we de radiatoren van de badkamer en slaapkamers op zetten blijft de vloerverwarming maar warmte geven. De tempertuur voor de vloerverwarming stellen we steeds in op 21°. Maar de temperatuur kan oplopen tot 27°.
Nu zeten we de radiatoren even op tot de gewenste teperatuur is bereikt en daarna draaien we ze terug dicht, zodat de vloerverwarming niet op hol gaat slaan zeg maar.
We beschikken over 2 thermostaten (1 voor de vloerverwarming en 1 voor de radiatoren) We shebben het prbleem vorige winter als gemeld aan de instalateur, maar die vindt geen onregelmatigheden in de instalatie. Ook de technieker die het onderhoud kwam doen heeft het eens nagekeken maar zag ook niet onmiddelijk het probleem. de instalateur opteerde wel al eens om eventueel een technieker van de fabrikant te laten komen ... Weet niet goed wat ik daar moet van denken.
Iemand dit dit probleem herkent, of de oorzaak / een oplossing weet?
We zouden u dankbaar zijn.
222 1640 Andere professioneel
Welk merk en type van vv heb je welke sturing staat hierop, post eens wat foto's  want zo is het onbegonnen werk hierop iets zinnigs te zeggen. Waar staan je 2 termostaten opgesteld?wat bedoel je met instellen van de vv? De termostaat of het water dat je bv ingaat?
SimonVanden88
SimonVanden88
0 3 Andere particulier
de cv-ketel is van Bulex (Isotwin). Hierbij wat foto's van de instalatie. Dit zijn enkel de collectoren van de vloerverwarming die op de foto's staan. De collectoren van boven ziten op een andere plaats.
De thermostaat op het gelijkvloers staat op het aanrecht van de keuken, die van boven in de bureaukame, op een kast. De thermostaat van de vloerverwarming staat ingesteld op 21,5° overdag, 's nachts een stuk lager (te hoog naar mijn gedacht, maarja, vrouwen hé). de thermostaat van boven staat uit. Als ik hem aan zet, dan zet ik die even op 20°.
De temeraturen van het water weet ik niet van buiten. Voor de vloerverwarming iets lager dan voor de radiatoren.
Zelf dacht is dat het probleem hem zat in die 2 verschillende water teperaturen. Het probleem doet hem voor als de radiatoren aan het steken zijn. Doordat het water van de radiatoren warmer moet zijn dan dat van de vloerverwarming.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63672/20201207193041.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bd22d34e599b471f580b597cd51c0aedhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63672/20201207193046.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8fb8ee18f101df439e12687d6061bachttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63672/20201207193117.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b517070761dffbf71053e0e0c0cfefaehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/63672/20201207193129.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3c3235ddc9cd5f41ca0afe14dab8ad90
Het klopt dat je 2 verschillende temperaturen hebt, een lage voor de vv en een hogere voor de radiatoren. Mijn eerste indruk is dat er een probleem is met de mengkraan van de vv. Weet je zeker dat deze zijn werk doet. Indien de radiatoren geen warmte vragen dan zal de ketel een temperatuur maken aangepast aan de vv en de mengkraan zal dan de kleine verschillen wegwerken. Tot daar geen probleem veronderstel ik, bij warmtevraag van de radiatoren gaat je ketel een hogere temperatuur maken en dan moet de mengkraan zo goed als dicht lopen om de temperatuur in de vv op de lage temperatuur te houden. Indien de ketel een hoge temperatuur maakt, hoger dan 50 graden dan zou de cv pomp van je vv moeten stilvallen dit om vervorming van je vloer te vermijden, controleer je temperaturen eens op de module wanneer de radiatoren warmte vragen. Indien de temperatuur van de vv ook gelijk oploopt (hoger dan 50 graden ) met de temperatuur van de radiatoren dan is er een probleem met de mengmodule
Infraroodverwarming in je badkamer: waarom is het zo geschikt en hoeveel kost het?
Snel je badkamer verwarmen? Infraroodverwarming werkt direct en is energiezuinig. Ontdek de voor- en nadelen, de soorten en de prijs.
Kan je vloerverwarming en parket combineren? Deze soorten parket zijn geschikt
Welke soorten parket zijn te combineren met vloerverwarming? Waarop moet je letten bij de plaatsing? En hoe zit het met keramisch parket?
Centrale verwarming op hout? 5 tips om je woning met hout te verwarmen
Je woning verwarmen met hout of pellets? Je kan een centrale verwarming op hout voorzien of je houtkachel koppelen aan je bestaande cv-installatie.
