8
houten gevelbekleding tegen sandwichpanelen
Meltens
Meltens
Graag had geweten waar ik moet op letten wanneer ik een houten gevelbekleding wil plaatsen tegen een sandwichpaneel. Bedoeling is om enkel de bovenverdieping te bekleden. Hoe bevestig ik best het verticaal lattenwerk? Kan dat met winkelhaken en popnagels tegen sandwichpanelen trekken en dan latten vijzen tegen winkelhaak? Of beter met schroeven door lattenwerk tegen sandwichpaneel trekken? Welke schroeven gebruik ik dan?
Bedoeling is ook om extra isolatielaag te voorzien. Was opmerking bij EPC.
Ivm keuze gevelbekleding misschien beter kiezen voor PVC variant omwille van gewicht?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
extra isolatielaag: tegen een sandwichpaneel aan??? nooit gehoord. sandwichpanelen tegen een gevel is al uitzonderlijk.
en je weet wat een sandwichpaneel is en hoe dat bevestigd wordt/werd???
onder die metaallaag zit PIRschuimplaat waarop niks hecht. En ik betwijfel sterk of die dunne metaalplaat wel een houten gevelbekleding kan dragen, zelfs al gebruik je speciale schroeven!!!
Normaal zitten sandwichpanelen (bij daken) vast op een reeks houten balken die parallel gemonteerd zijn. Je beste kans is dus precies op dezelfde lijn van die hechtingsschroeven jouw nieuw latwerk te maken. ALS die PIRplaten echt niet dik zijn, moet dit lukken.
ik zou beide vragen eens voorleggen aan fabrikant van sandwichpanelen. Wellicht kan hij mijn analyses aanvullen met werkende oplossingen!
Meltens
Meltens
0 2 Andere particulier
Hey, mijn woning is een staalbouwwoning gebouwd in 1995. Zelf woon ik hier nu 8 jaar en heb geen enkele gegevens van de sandwichpanelen... dus ik ken de fabricant niet. De bouwfirma en architectenbureau van destijds bestaan niet meer...
Sandwichpanelen zijn niet tegen een gevel gemonteerd maar vormen de gevel zelf... de panelen zijn verticaal gemonteerd op 3 stalen leggers en vanbinnenuit gevezen. Dit kan ik enkel nog zien in een berging waar er nog geen binnenafwerking is met gyprocplaten. Voor de rest is binnen in de woning niets meer te merken van de constructie.
De dikte van de platen is 6 à 7 cm, dat kan ik meten aan de buitendeur.
Vandaar mijn vraag hier... in de hoop dat er iemand met ervaring met staalbouwwoningen een idee heeft hoe dit gerealiseerd kan worden.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
OK, ik heb nu echt een duidelijk beeld van de situatie.
de sandwichpanelen zijn dus vast aan stalen liggers. bvoor houten was het heel wat gemakkelijker geweest geschikte schroeven te vinden. Ik zou eens te rade gaan bij borgh.com die fabrikant is van een enorm gamma bevestigingsmaterialen en pluggen.
eens een staalbouwwoning of houtskeletbouw binnen afgewerkt is helpt de ervaring van een bouwfirma niet meer: je moet je redden met wat toegankelijk/zichtbaar is. Wel zie je buiten aan de hechting van je sandwichpanelen waar de lijn van die liggers loopt.
zodra je schroeven kan vinden en weet hoeveel gewicht/draagkracht ze hebben, en welk de maximale dikte van latwerk is dat je ermee kan vastschroeven, weet je of je voor houten dan wel plastic gevelbekleding moet kiezen. En tussen die latten/kleine balkjes kan je dan extra PIR-isolatieplaat vastkleven op de (gereinigde/stofvrij gemaakte) sandwichpanelen met behulp van montageschuim. Je hout/plastic gevelbekleding wordt dan in dat latwerk vastgeschroefd.  Het gewicht van die extra isolatielaag is dus verdeeld over die sandwichpanelen en telt dus niet mee voor die staalbevestigingsschroeven/pluggen
Meltens
Meltens
hey,
alvast bedankt, ik bekijk zeker de site van Borgh.com.
De extra isolatie was ik al plan om deze te verlijmen.
Van houthandel heb ik de verschillende soortelijke gewichten reeds doorgekregen. Bij hout varieert dit met de vochtigheid. Bij PVC is dit steeds zelfde en dus voor mijn toepassing ga ik voor de PVC variant. Ik zet de info er even bij, kan misschien interessant zijn voor anderen  😉
Ceder (4.8-8.4kg/m2 bij 12%vochtgehalte)
thermowood populier (6.9-9.9kg/m2 bij 12% vochtgehalte)
PVC Durasid (5.2kg/m2)
grtn
Keon
Keon
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
hey Meltens,
ik had niet verwacht dat plastic evenveel weegt als het minimumgewicht van hout. Uiteraard kan dit flink nat worden.
Rond vergunning of melding al dan niet nodig: vergunning zal nodig zijn doordat het huisbuitenvolume vergroot
architect verplicht of niet: geen architect.
ZIE https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Energiehuizen%20isoleren%20en%20vergunningsplicht.pdf
aanvragen via: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/mijn-project
Een architect bij renovatie: verplichting, takenpakket en prijs
Renovatie gepland? Ontdek voor welke werken je een architect moet inschakelen, welke taken hij voor zijn rekening neemt en wat de kostprijs is.
