Kan ik op gyproc pir platen kleven en opnieuw afwerken met gyproc
dirk VK
dirk VK
#Isolatie · 4 jaren geleden
We zijn momenteel ons huis extra aan het isoleren.
Op één kamer ben ik er nog niet uit :
Betreft kamer onder dak, 6 cm glaswol en afgewerkt met gyproc.  Gordingen zitten nog vrij en zijn niet mee ingewerkt in de gyproc.
"Een specialist" vertelde me dat ik gewoon bovenop de gyproc (zonder die te verwijderen dus ) extra pir-platen kan lijmen en opnieuw afwerken met gyproc.  Kan dat zomaar ?
Mvg,
Dirk.
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
Technisch gezien kan het perfect: met zogenaamd montageschuim kan je al die lagen onderling verkleven.
wellicht wordt het 's zomers in die kamers flink heet... 6cm minerale wol is niet zo fantastisch tegen hittedoorslag bij zomerse dagen. En de score voor PIR op dat vlak is ook niet denderend. Grosso modo zal je dus nogmaals zo'n laagcompositie erbij zetten. Daarmee schat ik dat je hittedoorslag met een 3tal uur zal verbeteren. Of je dat de moeite vind laat ik aan u en uw budget en uw hoeveelheid vrije tijd plus handigheid over.
Als je het grondiger wil aanpakken, kan je doen zoals Keon voorstelt: cellulosevlokken is veruit het beste voor hittedoorslag.
Dus al het oude demonteren. de gyproc zal met wat voorzichtigheid en geluk grotendeels te recupereren vallen. Maar ik kan me voorstellen dat als er maar 6cm isolatie insteekt, dit dan ook in een tijd gedaan werd dat men helemaal geen aandacht besteedde aan het onderdak. De onderdakplaten kan je aan de naden en tegen de balken winddicht afkleven met Tescon Vana (bestaat in rolbreedte 7, 10, 15...). Dan moet je je dakbalkconstructie eventueel uitdikken met latten zodat er meer isolatie inkan. Bovenop dat latwerk zet je uw dampscherm (de allerbeste zijn Vario van Isover en de Intello/Intello-plus van Proclima), waar je op regelmatige afstand inblaasopeningen voor de cellulosevlokken maakt. Ook dit dampscherm zal van veel hogere kwaliteit zijn dat het allicht dubieuze kraft of alukraft dat aan die 6cm isolatielaag zit. Cellulosevlokken is trouwens merkbaar goedkoper dan PIR, zelfs al moet je dit inblazen laten doen. Je kan dan je afwerking vastschroeven op dit onderliggende latwerk, met gyproc of zelfs met multiplex.
dirk VK
dirk VK
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de reacties, hiermee kan ik verder !
Ik ga de bestaande gyproc afbreken, de bestaande isolatie waarschijnlijk verwijderen  en dan opnieuw isoleren.  Materiaal moet ik nog beslissen, maar dus zeker geen pir-platen !
