Berekening oppervlakte voor gevelisolatie
An81
An81
#Isolatie · 4 jaren geleden
Ik heb een aantal firma's laten komen die mijn woning hebben opgemeten in functie van een buitengevelisolatie offerte.
de ramen werden bij de ene eruit gefilterd,  bij twee anderen niet. Verschil zo'n 30-40m2.
dat vertaalt zich natuurlijk in de kosten.
wie is correct? Er wordt bij beide afplakwerk en materiaal aangerekend voor de ramen.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Er bestaan 2 verschillende meetmethodes.
Netto-opmeting: openingen van ramen en deuren worden afgetrokken. De geeft gewoonlijk een hogere m² prijs. Veel meer werk voor de aannemer ook om alles uit te rekenen om een offerte te maken.
Bruto-opmeting: alles wordt gewoon mee doorgerekend. Dit geeft gewoonlijk een lagere m² prijs. Minder werk voor de aannemer om z'n offerte te maken.
Dit is een veelvoorkomend gebruik bij offertes voor pleisterwerken. Door "het grote getal" weet de aannemer bvb hoeveel lopende meter hoek- en stopprofielen hij nodig heeft per m² pleisterwerk. Het grote getal = alle vierkante meters pleisterwerk per jaar gedeeld door de hoeveelheid lopende meters hoekprofielen. Als dat elk jaar in dezelfde grootorde blijft, dan kan een aannemer met een gerust hart offerte's maken aan de hand van die cijfers. Het is gewoon een andere manier om de totaalsom te berekenen. Alsook om achteraf de na-opmeting te doen, dit scheelt enkele ferme slokken op een borrel qua tijd.
Ik zou in deze fase van prijsaanvragen rustig afwachten tot de offerte's binnenkomen en dan het eindbedrag en de randvoorwaarden naast elkaar leggen. En uiteraard staat het je vrij om na ontvangst van de offerte's de aannemers terug te contacteren om verdere toelichting te vragen.
Beide zijn correct.
Het is aan de aannemer om te bepalen hoe hij zijn prijszetting uitrekent en aanbied.
U kunt alleen bij de aanbesteding ( cq; aanvraag ) melden of u de netto opmeting wil of de bruto meting.
Je zolder isoleren? Dit stappenplan is een garantie op succes
Ga jij je huis energiezuinig renoveren? Dan is je zolder de perfecte plaats om te beginnen. Met dit stappenplan isoleer je je zolder in vijf stappen.
Isolatiemateriaal: soorten, voor- en nadelen en prijzen
Isolatiemateriaal vind je in alle soorten en maten. Van minerale wol, over PUR, tot schapenwol. Wij lijsten de soorten, voor- en nadelen en prijs op.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
