Krakend kozijn/ raam HELP!
Lisa Ted Dp
Lisa Ted Dp
#Isolatie · 3 jaren geleden
Sinds een paar maanden kraakt het raam/kozijn heel erg.
Het is een kunststof kozijn met dubbelglas (eerste generatie). Het zit er al tijdje in, dus aankloppen voor slecht zetten is niet het geval (+-15 jaar oud).
Het raam maakt een heel hard krakend geluid alsof er steeds iets tegenaan knalt, maar dat is niet het geval. Als je het raam aanduwt krijg je overigens hetzelfde geluid. Het lijkt alsof het glas een beetje los zit (?)
Het raam kan overigens niet open (vastzittend raam).
De andere ramen (zelfde tijdperk) hebben hier overigens geen last van. Wie o wie kan mij helpen met dit probleem? Wie weet wat het is en wie kent eventueel iemand om hier wat aan te doen? Nieuwe kopen is budgettechnisch op het moment niet echt een optie, maar gezien de staat hopelijk ook niet nodig!
Paar punten: het is niet de verwarming die tikt en het is niet alleen bij temperatuur wisselingen of als het nacht wordt :)
Ik hoor graag jullie suggesties!
Hier ga je niemand vinden die je raam kan herstellen.
Dus zoeken via google op een hersteller dicht in je regio.
Ik denk eerder dat de TS een oplossing zoekt om het zelf te doen. Mijn vermoeden is dat het raam nu klem zit, doordat er in de loop van de tijd de muur een beetje verbrokkelt is. Hoe dat op te lossen wordt een beetje moeilijk op afstand. Misschien kan je daar gericht op googleën, merk/type/jaar
Verwijder de glaslatten, misschien zie je dan al iets of je glas verschoven is ofzo??
Pas op dat je glas er dan niet uitvalt..
Desnoods haal je het glas eruit, mogelijks krijg je de kader dan wel open.en plaats het glas deskundig terug.
Het is iets eigen aan ramen in kunststof. Nu, recent met de hevige wind, komt er druk op het glasoppervlak en zullen de kunststofelementen wat bewegen tov elkaar. Vandaar een licht schurend geluid.
Maar ik heb de indruk dat dat ene raam meer lawaai maakt. Is er een rolluik?
Als je de dubbele beglazing kunt bewegen of hetzelfde kunt  ensceneren betekent dit dat de dubbele beglazing te dun is of er verkeerde glaslatten zijn geplaatst om het glas te bevestigen in het raam.
Dan zijn er 3 mogelijkheden:
- De spleet tussen glaslat en glas spuit u op met transparante siliconen (goedkoopst). Glas eerste goed opspiëen  tussen glaslat en glas zodat het glas goed tegen het raamprofiel drukt aan de buitenzijde.
- U laat 4 bredere glaslatten maken met de juiste maat
- u plaatst een dikkere dubbele beglazing
