Hoe correct rond ramen isoleren bij na isolatie aan de buitenkant ?
Ik wil mijn muren aan de buitenkant laten isoleren door middel van isolatieplaten die vervolgens afgewerkt worden met een crepy laag.
De buitenmuren bestaan uit een muur met spouw, en in de spouw zit een laag isomo, die waarschijnlijk niet correct geplaatst is, want bij onderzoek met een camera zie je op verschillende plaatsen de warmte door de muur komen.
Hiervoor heb ik verschillende aannemers op bezoek gehad, en ik krijg nogal tegengestelde berichten te horen over hoe de isolatie rond de ramen moet gebeuren.
Aannemer 1:
Rondom de ramen worden de dagkanten aan de buitenkant afgeslepen, zodat er een isolatielaag kan aangewerkt worden, op die manier wordt een koudebrug vermeden.
Aannemer 2:
Rondom de ramen mogen de dagkanten niet afgeslepen worden, want daarmee verzwak je de muur en zullen er later barsten optreden, en omdat er een spouw is geeft dat geen koudebrug.
Is een van de aannemers correct, of zijn ze beiden verkeerd, en wat is dan de correcte manier ?
