regenwater op het dak geleiden
Dylan_v
Dylan_v
#Dak · 3 jaren geleden
situatieschets:
Ik heb onlangs een woning gekocht, waarbij ik op de plannen 2 dakdoorvoeren zag staan voor het plat dak gedeelte.
Het dakoppervlak die door deze 2 doorvoeren zou lopen is ruw geschat 130m² + nog 45m² ander dakoppervlak.
Deze zijn aangesloten op een regenput van 5000l, ik dacht hier meer uit te kunnen halen en heb dus beslist om nog een 2de put bij te steken van 10.000 liter. (waar later nog 40m2 tuinhuis bij aangesloten wordt)
nu blijkt dat de dakdoorvoor die op mijn 2de put aangesloten is helemaal geen water krijgt, ook niet bij een hevige onweersbui van onlangs.
om toch water door deze afvoer te krijgen dacht ik om zelf het water naar deze doorvoer te begeleiden.
Daarbij dacht ik om zakjes zand te vullen en zo het dakoppervlak in twee te delen.
Of zijn er nog andere oplossingen?
Met een totaal oppervlak van 215m² is het verplicht om minimum een regenput op aan te sluiten van 5375liter.
Meer mag , maar met een capaciteit van 15.000 liter ga je de kans hebben dat je regenput water niet voldoende wordt gespoelt. Iedereen kent wel de stinkende emmer met kraanwater die al een tijd verloren staat en die dan toch begint te stinken.
Betreffende dakafloop. Als daar geen water doorkomt dan wil dat zeggen dat de andere afloop lager steekt en dat je plat dak afloopt naar 1 punt in plaats van 2.
Je kan dit enkel grondig herstellen met je dakhelling te herleggen.
Waarom sluit je de tweede put niet aan op de eerste met een hevel ?
Veel handiger en veel beter.
Wateraanvoer 1ste put, wateropname 2 de put.
1 pomp inplaats van 2 pompen
1 voorfilter , 1 aanzuigklep met drijfanker, 1 zandfilter, 1 set van nafilters. 1 bijvulset. 1 swicht
anders alles dubbel.
Janaxis
Janaxis
8 68 Bouwer
Ik zou eens even een foto erbij posten, dat zal veel verduidelijken.
Het lijkt me zoizo niet echt een goed idee tenzij je dak zeer recent is, aangezien je ervoor gaat zorgen dat er steeds (veel?) water op je dak blijft staan dat niet direct wegkan. Dit kan zorgen voor waterinfiltratie op plaatsen waar dat momenteel nog niet gebeurt.
Maar probeer eens eerst een tuinslang erin te leggen en te kijken of er water in de put komt, want het lijkt me toch raar dat er in een dak een tap zit waar helemaal geen water uitkomt.
