Hoeveel afval / snijverlies bij verwerken gevelsteen
Hoeveel lopende meter hoeken heb je?
Hoeveel vierkante meter heb je?
Wat is de moeilijkheidsgraad van het metselwerk ? Veel hoekjes en kantjes? Korte afstanden in de strek? Of een kubushuis?
Type gevelsteen? Poreus? Zichtvlakken? Getrokken of geperst?
Los geleverd of op palet?
Je ziet 1000 en 1 vragen om daar concreet op te kunnen antwoorden.
Maar bepaalde patronen met bepaalde steentypes en kwaliteitsvoorwaarden, vragen nu eenmaal meer stenen dan andere patronen.
Voor een wildverband mag je rekenen tussen de 20-30% snijafval.
Veel mensen denken dat je bij wildverband ALLES kunt opmetsen, integendeel.
Bv lengte van de stenen kleiner dan een klezoorke mogen niet verwerkt worden.
Om de x aantal stenen MOET er een kop, klezoor of tris gestoken worden, herhaling mag niet , x aantal keren de zelfde lengte mag niet ezv. Op de kop mag bv stenen kleiner dan de helft van de lengte niet gebruikt worden.
Deze voorwaarden worden meestal op voorhand vastgelegd, dus haal die er ff bij ... als ze al meegegeven zijn.
Het gaat om 265 vierkante meter gevelsteen.
Kubusvormig huis, gevelsteen wateropslorping < 12%.
Worden op pallet geleverd.
1/4 snijverlies lijkt me veel. In mijn geval betekent dit +- 66 M2 afval of bijna 10 palletten.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
