Vervanging Masser Ventac
Heeft iemand ook dit systeem van elektrische verwarming dat heel veel energie verbruikt ?
En door wat kan dit vervangen worden zonder al te veel breekwerk in de woning ?
Is waarschijnlijk zelfde als bij mij. Er zou ergens een centrale ventilator staan die lucht aanzuigt van buiten en deze via buizen in de vloer naar de verschillende convectoren blaast. Bij mij draait de ventilator op 220V en de weerstanden zijn aangesloten op 380V.De ventilator heb aangesloten op een smartstekker zodat ik die via smartphone kan uitzetten als de verwarming uit staat.
De convectoren worden door aparte thermostaten gestuurt. Ik zou deze moeten vervangen door programmeerbare thermostaten zodat ik ‘s nachts de temp automatisch lager is.
Om zeker te zijn heb ik eens nazicht gevraagd aan Masser (+/- €200) waarbij de stoffilter en geluidsdemper vervangen werden.
Zo ben ik te weten gekomen hoe mijn systeem werkt.
Navraag bij verschillende bronnen heeft mij geleerd dat ik eerst en vooral mijn woning degelijk moet isoleren en indien fincieel mogelijk zonnepanelen installeren.
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
