mazoutbrander gaat na tijdje in alarm
Wij hebben volgende configuratie:
Elco (EK01B.6L) brander op een Logano G115 ketel van Buderus.
Tussen de aanvoerfilter en de brander zit nog een tigerloop - hierin staat ongeveer 1.5 cm mazout. Dus volgens technieker is de aanvoer van mazout ok. Aanluiting aan de tank werd recent vervangen (voorheen stond de tigerloop soms leeg).
Het magneetventiel aan de pomp in de brander is ook vervangen, die was gescheurd.
Nu hebben we het volgende voor:
Als we de keteltemperatuur op 70 graden zetten slaat de brander. Bij aanvang de 2de/3de cyclus af.
Dus brander start op om op te warmen (thermostaat aan). Slaat af indien op temperatuur (cyclus 1)
na een tijdje terug aan om terug op temperatuur te komen. En dat 2/3 keer. Dan gaat hij in alarm bij de aanvang van de volgende cyclus.
Als ik de brander instel op 55 graden. Werkt alles naar behoren en gaat de brander niet in alarm.
Brander temperatuur hoger instellen --> alarm.
De technieker is al een paar keer langs geweest, maar die kan niets vinden
Alarm code (lichtsignaal) op de brander is
- : lang
. : kort
Al navraag gedaan bij Elco naar de code, maar daar krijg ik geen reaktie.
Dit fenomeen deed zich ook al voor voor de reparaties, maar dan was het in alarm gaan eerder willekeurig.
Heeft er iemand enig idee in welke richting we moeten zoeken?
Alvast bedankt voor iedere tip.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=14c7df4a711bf3dd69f8bb522cc71076)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=5d850bd81de47d94f00fe26458b84709)
