7
Grootte schuifraam
Faith
Faith
#Ramen en deuren · 2 jaren geleden
Hoi allemaal,
ik heb een nieuw appartement gekocht en gevraagd om het 3-dubbel schuifraam te verlengen tot 3m66.
Dit zou geen probleem geven.
Echter, staat er nu een schuifraam in van 3m.
Dwz dat het raamomlijsting niet op dezelfde plaats komt als een ijzeren steunpilaar die binnen staat en het vast raam erlangs een tussenschot nodig heeft.
Dus ipv 2 delen, zie je eigenlijk 4 niet even brede stukken.
Hun uitleg was dat ze geen groter schuiframen mogen maken volgens de regels.
Klopt dit?
Alvast bedankt voor jullie reacties en raad.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87038/f0d4ac92-3f74-47d3-b3bb-08c2ad839279.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9753331bf73c1eb11e49898492f5069
moes
moes
73 729 Andere professioneel
2 jaren geleden
Om te kunnen antwoorden op jouw vraag moet er in eerste instantie geweten zijn welk merk van schuifraam je hebt. In ondergeschikte orde moet gekend zijn of het een schuifraam dan wel een hef- schuifraam is. tot slot moeten we weten of er standaard dubbel glas dan wel 3 voudig glas is geplaatst. Maak ook eens een foto van het volledige raam tussen de muren en vertel ons de totale breedte en de hoogte
Faith
Faith
0 9 Andere particulier
2 jaren geleden
Is tripel glas, binnenzijde gelaagd, zonwerend SNX 60/28, is een hefschuifraam.
Totale maat, dus schuifraam en vast raam samen zou volgens plan 765 zijn.
Schuifraam is 303, ik meet het straks nog een na en de rest van de maten.
Foto volgt ook.
moes
moes
2 jaren geleden
Welk merk van raam en welk type ? bvb Reynaers LS 155 of Schuco S 120 enz
Welke hoogte ?
M D
M D
1 15 Andere particulier
2 jaren geleden
Rekening houdende met mijn ervaring in het verleden, durf ik op zicht mij afvragen als het geplaatste schuifdeel nog zal schuiven binnen 5 jaar bij normaal gebruik. Rekening houdende met gewicht beglazing per  30 > 40 kg. m2.
Door het gewicht op de wielen die vermoedelijk klein zijn wegens lage onderregel ( kleine wielen ) kan deze bol komen te staan.
Volgens  inlichtingen is de glasopp.  ong. 6 m2 met een gewicht 2 x 6 mm = 180 kg of 2 x 8 mm 240 kg.
Normaal dat vleugel al meer dan zijn oppevlakte en gewicht heeft.
Ben eigenlijk benieuwd het huidig schuiven of hefschuivend ( op zijn minst noodzakelijk ) te ervaren
Mijn eigen schuifvleugels glasm. 1.30 m x 2.00 m.
Ongeveer 90 kg.
Benieuwd omdat in 2023 te zien.
Zijnde gestopt in 2010 en 40 jaar in dat wereldje geschoven....
Met een terugblik op tevreden klanten.
Die begrip hadden voor normen.
Welk type profiel is dat?
Ik hoop uiteraard dat ik verkeerd ben.
Sukses.
Faith
Faith
2 jaren geleden
Ik heb geen idee welk type raam het zijn. Ik zal eens kijken of het er ergens opstaat. Tot nu toe er toch niets van gezien.
De screenshot heb ik van hun website gehaald.
De afmetingen zijn ongeveer:
'Schuifraam
3002 x 2193 h met kader
2775 x 2105 h enkel het glas
vast raam
4525 x 2105 h
2x 2180 x 2280 h
als het schuifraam een 60 cm groter zou zijn en dus het vast raam een 60cm kleiner, zodanig de randen van beiden juist achter de steunpilaar komt, kan het vast raam in 1 stuk en heb ik 2 stukken ipv nu 5. Wat op niets trekt.
Zo was het tenslotte voorzien. Maar nu zeggen ze dat het schuifraam niet groter kan. Wat ik niet geloof, het is tenslotte een grote kost om het te maken gelijk ik het wil.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/87072/d01b59f4-cc79-4f7b-b0dd-14855adf75c4.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0a67a1d186ad038504be2b90145f46cc
moes
moes
2 jaren geleden
Momenteel is max belasting per schuivende vleugel ongeveer een 400 kg standaard. De max breedte ligt bij de 3000 in combinatie met de hoogter. Er zijn uitzonderingen maar dan moet er geld op tafel komen. Een constructeur met eigen fabricage n voldoende ervaring kan wel eens buiten de lijntjes kleuren en neemt eventueel de garantie op zich. Maar dat soort vakmannen verdwijnt alsmaar meer en meer. Gezien het hie rom appartementsgebouw gaat via een promotor/aannemer SOD vermoedelijk zal niet afgeweken zijn va het leveren van een zo standaard mogelijk product. Aannemer had eigenlijk wel een meldingsplicht van wat er ging gebeuren tegen de wensen van de klant. Die laatste staat nu voor een voldongen keuze tenzij die zelf een stevig dossier heeft (op papier). De aannemer moe tuitvoeren zoals overeengekomen en mag dan ook niks aan zijn prijs veranderen als alles al vast lag. Nu technisch gezien lijkt er mij niks verkeerd. Het is een esthetische keuze/discussie. Maar zoals ik zei. Hoe groter de portemonnee hoe groter de mogelijkheden. Zie de topic over grote glaspartijen van paar weken terug.
Faith
Faith
2 jaren geleden
Beste Moes,
Hartelijk bedankt voor de info.
Het is jammer, maar nu heb ik bevestiging.
Het zal dus zo moeten blijven.
Met vriendelijke groeten
Van design tot veiligheid: alles wat je moet weten over buitendeuren
Ontdek alles over buitendeuren: materialen, stijlen, prijzen, isolatie, veiligheid en tips voor plaatsing en onderhoud.
Zeg vaarwel tegen insecten: zo kies je het juiste vliegenraam
Alles over het vliegenraam: soorten, materialen, prijzen, onderhoud én de beste tips voor elk type raam of deur. Ontdek het hier!
In de kijker: awardwinnende zonwering met ledverlichting
Deze awardwinnende zonwering met verlichting houdt je huis koel, biedt sfeervolle ledverlichting én verhoogt de veiligheid.
