Oorzaak het het plots stinken van ons regenwater
An BFH
An BFH
#Sanitair · 2 jaren geleden
Vorige week vrijdag hebben we ons nieuw zwembad met 4000liter regenwater gevuld, sindsdien stinkt ons regenwater in de regenput en ook binnen. We hebben 2 regenputten van elk 10 000liter sinds 3 jaar.
We hebben 2 filters die het regenwater filteren alvorens het in ons huis komt (oa eentje met actieve kool). Toch blijft de geur hetzelfde zoals in de regenput.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
2 jaren geleden
filters verzadigd/ vervuild ?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
2 jaren geleden
Dat probleem is hier onlangs nog al eens aan bod gekomen: https://forum.livios.be/nl/topic/geurend-regenwater/
Het topic bevat mogelijke oorzaken en mogelijke oplossingen...
Algemeen wijzen geuren op gebrek aan zuurstof in het water.
Het organisch materiaal wordt dan in hoofdzaak afgebroken door de anaerobe bacteriën en die produceren allerlei zwavel- en stikstofverbindingen met een slechte geur.
Een septische put is een typisch voorbeeld van anaerobe afbraak...
dienderken
dienderken
6 68 Andere particulier
2 jaren geleden
Waarschijnlijk door het (bijna) leegtrekken van een put het slib geroerd (of door regenen na het bijna leegtrekken)
2 jaren geleden
Na de "zomer" leeg laten lopen en inspecteren en zonodig (laten) kuizen.
Eventueel leeg pompen met een dompelpomp ben je een deel van het "vuil" al kwijt
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Heb je ergens een plat dak (tuinhuis, fietsberging, carport) die ook afgeleid wordt naar de regenput?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik was net hetzelfde aan het denken. Toch geen plat dak ergens?
