11
uurloon electricien
Carola27
Carola27
We hebben een factuur gekregen van een electricien en die rekent het uur loon x2 omdat ze met 2 personen aanwezig waren.  Is dit de normale gang van zaken. Want als ze dan met 4 waren is het dan maal 4.  Er werd ook een forfait van 2 x 100 € aangerekend.  Uiteindelijk een factuur van meer dan 300 € voor 15min werk.
222 1641 Andere professioneel
2 jaren geleden
Alleen voor het werk en voorrijkosten of ook materiaal?
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
2 jaren geleden
Met 2 gebeurd het misschien sneller dan alleen? Dit een reden kunnen zijn. Prijzen vandaag swingen de pan uit, en iedereen graait mee. Je had misschien beter de kost even besproken voor je met hen in zee ging, op deze manier geef je hen een blanco briefje.
Carola27
Carola27
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
alleen voor het werk en voorrijkosten.
Carola27
Carola27
2 jaren geleden
Was bij mijn moeder (75j) die heeft gewoon een electricien gecontacteerd en geen offerte gevraagd.  Was gewoon een dimmer verwijderen en vervangen door een gewone knipper.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Altijd eerst prijs vragen!
wellicht heeft iemand een gewone lamp vervangen door een led lamp waardoor de zekering nu in de dimmer doorsmelt.
hopelijk niet diezelfde persoon.
Patrico
Patrico
2 jaren geleden
Dan ben je in het zak gezet, daar 2 man voor sturen en aanrekenen is echt not done. Een dure les geleerd bij deze.
Ik zou hem wel nog contacteren en vragen om dit recht te zetten, en indien hij dat niet doet een Google review plaaten zodat anderen niet in dezelfde val trappen.
2 jaren geleden
Die man heeft je moeder idd goed gemelkt.
Een dimmer of schakelaar kan je niet met 2 personen vervangen, heeft geen toegevoegde waarde en is niet sneller opgelost.
Het is niet aan jou om voor het uurrooster van zijn personeel in te staan. Die 2 waren waarschijnlijk toevallig samen op weg en daar maakt die firma handig gebruik van om nog een goed langs de kassa te passeren.
Als je niet opziet tegen wat moeite en ongemak, stel die man dan in gebreke. Doe een realistisch voorstel 80€/uur, 1/2 uur, 1 persoon + voorijkosten. Betaal dit onmiddelijk. Maak ook duidelijk dat je bij niet aanvaarding de voorkeur geeft aan een schikking via een rechtbank. Je kan immers nog steeds terugkomen op je beslissing.
Wacht zijn reactie af. Kans is groot dat de firma akkoord gaat omdat het ook voor een bedrijf niet echt loont om voor 200€ naar de rechtbank te stappen. Heb dit ook zelf ooit gedaan in een gelijkaardige situatie en de reactie was een heel gemene brief met als slot toch een aanvaarding van mijn minnelijk voorstel.
Zelfs als dit bedrijf de moeite doet om naar de rechtbank te stappen wil dit nog steeds niet zeggen dat je kansloos bent. Er bestaan daar immers geen vaste regels voor, en rechters zien zo'n graaicultuur ook niet echt graag.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Ik heb deze situatie zelf al drie (!) keer meegemaakt.
Na een (volgens mij) rechtmatige beoordeling van het uitgevoerde werk op basis van de uurtarieven van de ondernemer en de materiaalkosten heb ik de door mij berekende kosten betaald, en via een aangetekende brief (naar de bedrijfszetel) uitleg hieromtrent verschaft.
Het ging ook telkens om een verschil van meerdere tientallen tot enkele honderden euros. Desalniettemin heb ik (tot nu zelfs jaren later) geen enkele reactie ontvangen.
Het valt op hoe nonchalant er soms wordt omgesprongen met 'afspraken' vooraf. Bv. op mijn vraag (vlak voor de uitvoering) hoe lang men er werk zou aan hebben was het antwoord: "Dat valt wel mee, enkele uren..." De aannemer is een kleine vier uur aanwezig geweest, maar werden er achteraf zes uren gefactureerd + verplaatsingskosten aangerekend.  Terwijl het initieel ging om een bezoek met het oog op een offerte zonder aanrekening van verplaatsing.
Tip: Bij een aangetekende brief (best met optie bewijs ontvangst) ook versturen van een copie per gewone post, en dit ook vermelden in de aangetekende brief. Oppassen met klachten enkel via e-mail... niet echt aantoonbaar dat de bedoelde ontvanger het bericht heeft gelezen.
Carola27
Carola27
2 jaren geleden
bedankt iedereen.  Hier kan ik mee verder
moes
moes
73 734 Andere professioneel
2 jaren geleden
 Daar kan je echt wel trots op zijn om zo iedere keer de rekening van een ander te makenen jijzelf éénzijdig bepaalt wat er gebeurt . Rare ervan is dat je dat dus 3 keer moet meemaken terwijl je zelf zegt dat je afspraken op voorhand moet maken. Wat ik ook raar vind is dat je iemand 4 uur laat werken en dan zeg je dat die gewoon moest langskomen voor een offerte. Leg dat eens uit.
