8
IP-klasse voor schakelmateriaal buiten
Ivanov
Ivanov
Welke IP-klasse is er nodig om schakelmateriaal te plaatsen in buitenomgeving.
Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een stopcontact (opbouw) tegen een buitenmuur. Is er een onderscheid wanneer dat gebeurt onder een overdekking of gewoon onbeschermd tegen regen?
Dank voor jullie antwoorden.
2 jaren geleden
AREI vereist minimum IPX4 voor buiteninvloeden. Voor stootvastheid is er dus geen eis. Bij de meeste merken ligt dit echter hoger, Niko Hydro bv heeft een IP55 graad.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
2 jaren geleden
 Voor een stopcontact 16 A 2P + N  is een beschermingsgraand van IP55 nodig.
2 jaren geleden
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Dus deze zou dus eventueel wel buiten mogen geplaatst worden, begrijp ik.
https://www.2cheap.nl/enkel-stopcontact-ip44-met-randaarde-antraciet.html
Ik wil graag een stopcontact met egale/donkere kleur plaatsen in de hoop dat het uitzicht na verloop van tijd beter is dan het stopcontact (Niko Hydro) dat onder invloed van zon, regen en wind wat vaal is beginnen uitzien. (Toegegeven, het hangt tegen de buitenmuur reeds bijna twee decennia zonder defect; zij het dan wel langs binnen dubbelpolig afschakelbaar...)
2 jaren geleden
Nee, dat is een stopcontact met randaarde. Mag niet in België. Was het penaarde en CE keuring dan had je dat mogen plaatsen.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
2 jaren geleden
Klopt, het gaat wel degelijk over eentje met penaarde, hetwelk ik bedoel. ('k Heb al te snel de eerste de beste link toegevoegd... het gaat om https://www.elektramat.be/kopp-opbouw-stopcontact-1-voudig-met-penaarde-ip44-nautic-antraciet-107915009/?utm_source=google-surfaces&utm_medium=organic&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI9PeBh5i-ggMVVZRoCR1T2wvsEAQYCCABEgKjMvD_BwE  )
2 jaren geleden
IP rating :XY
X    waarde
0 : geen bescherming
1 :Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50mm
2 Beschermd tegen vaste woorwerpen groter da 12 mm
3 Beschermd tegen vaste woorwerpen groter da 2,5 mm
4 Beschermd tegen vaste woorwerpen groter da 1 mm
5 Beschermd tegen stof
6 stofdicht
Y   waarde
1 beschermd tegen vertikaal druppend water
2 beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15°
3 beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot  60°
4 beschermd tegen opspattend water
5 beschermt tegen watersstralen ( spuitwaterdicht)
6 beschermd tegen watergolven
7 beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
8 beschermd tegen water bij langdurige onderdompeling
932 5460 Andere professioneel
Het stopcontact volgens deze link mag buiten gebruikt worden.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
2 jaren geleden
Ik zou ook een dubbelpolige schakelaar voorzien aan de binnenzijde zodat deze niet onder spannning hoeft te staan als je er geen gebruik van maakt. En zorg er ook voor dat er via je doorgang geen vocht naar binnen kan sijpelen (licht schuin boren)
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
