Gasketel lucht toe/afvoer
Ruti
Ruti
#Ventilatie · 2 jaren geleden
We hebben een gasketel type B. Er is een luchtafvoer van 200mm die in kruipkelder uitkomt. Nu moet er ook een verseluchttoevoer van 200mm bijgeplaatst worden om aan de regelgeving te voldoen. Is 300 mm een juiste hoogte voor ondertoevoer? En mag de pijp in dezelfde kruipkelder als afvoer lucht aantrekken? Dankjewel
932 5460 Andere professioneel
2 jaren geleden
De rookgasafvoer mag niet gewoon in de kruipkelder uitkomen maar moet op een schouw worden aangesloten die tot boven het dak reikt.
De luchtaanvoer moet in principe buitenlucht aanvoeren maar volgens mij kan die buitenlucht ook via een kruipruimte die daarmee in open verbinding staat.
Ruti
Ruti
0 3 Andere particulier
2 jaren geleden
De rookgasafvoer komt boven het dak uit, Ik heb het over de luchtafvoer ivm co
222 1640 Andere professioneel
2 jaren geleden
Wat is het nominaal vermogen van het toestel? Per kilowatt vermogen is een verluchting van 6 cm2 nodig met een minimum van 150 cm2 vrije doorgang. De verluchting die voor een B toestel nodig is wordt als volgt uitgevoerd, een onderverluchting aangepast aan het vermogen van het toestel en een overhoekse bovenverluchting rechtstreeks naar de buitenlucht, zelfde grootte als de onderverluchting. De 150 cm2 vrije doorgang is een minimum, indien je bvb een ketel hebt van 40 kw dan heb je een verluchting nodig van 240 cm2 vrije doorgang, zowel onder als boven.
2 jaren geleden
Excuus, verkeerd begrepen.
Ik zou @Nick 61 hierin volgen.
Ruti
Ruti
2 jaren geleden
Bedankt Nick,
37,20 nominaal vermogen dus 240 cm is dat dan 20cm diameter, juist? wat bedoel je met overhoekse buitenverluchting?
2 jaren geleden
Ja, met 20 cm diameter heb je een doorgang van 314 cm2. Met een overhoekse verluchting bedoeld men dat er een verluchting gemaakt wordt, laag tegen de grond, meestal langs een deur of in de deur zelf, in de muur ertegenover, wordt er eenzelfde verluchting gemaakt maar dan bijna tegen het plafond of zo hoog mogelijk, deze bovenverluchting moet in de buitenlucht uitkomen, als dat niet mogelijk is en de bovenverluchting in een ander lokaal uitkomt, moet er gekeken worden om door het dak uit te gaan met een buis of door het aangrenzende lokaal, ook met een buis tot deze door een muur tot in de buitenlucht uitkomt.
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
