19
Elektrische boiler
gilberto
gilberto
#Sanitair · 2 jaren geleden
Hello,
Op het internet staat:
Is een elektrische boiler goedkoper dan gas? Kort antwoord: Ja een elektrische boiler is goedkoper dan een boiler op gas. De energiekosten zijn bij een elektrische boiler lager als bij een boiler op gas.7 jan 2023
Is dit juist?
Van zodra u met twee personen in één huis woont en u dagelijks een douche neemt wordt het aangeraden om te kiezen voor één van de 50 liter boilers.31 mrt 2020
Hoeveel zonnepanelen zijn daar voor nodig ?
grtz,
gilberto
- Een elektrische boiler is simpeler van opbouw als een gasboiler (als je tenminste niet over een warmtepompboiler spreekt) en dus goedkoper in aankoop en onderhoud
- 1 kWh elektriciteit is veel duurder dan 1kWh gas (makkelijk 4x, afhankelijk van de prijs op het moment), dus nee, bedrijfskosten gas zijn veel lager
- 50 liter is idd veel te weinig voor 2 personen, tenzij je ergens in Spanje zou wonen of je er geen bezwaar van maakt op met tussenpausen te douchen. Maak daar anders maar al direct 100l van
- Hoeveel zonnepanelen je daarvoor nodig hebt is onmogelijk te bepalen tenzij je eerst vertelt wat de bedoeling is van die zonnepanelen. Als het de bedoeling is om het volledige energieverbruik van boiler te compenseren zal je iets moeten bouwen om die boiler enkel in te schakelen als de zon schijnt wat bovendien niet meer lukt in de winterperiode.
932 5460 Andere professioneel
Of een boiler van 50 l voldoende is voor twee personen hangt af van verschillende omstandigheden.
Werkt hij op nachttarief dan moet je gans de dag toekomen met 50 liter en kan het krap worden. Om de capaciteit van een boiler te bepalen werd er vrijwel altijd van een situatie met nachttarief uitgegaan.
Als hij echter op gewoon tarief werkt dan zal die na elk gebruik al dadelijk zijn voorraad warm water herstellen. Hoe snel dat gaat hangt af van het elektrisch vermogen van die boiler.
Verder hangt het ook nog af van de manier van douchen, is dat met een waterverspillende regendouche of met een waterbesparende douche ? Is het de gewoonte om 10 minuten onder de douche te staan of kom je zoals ik toe met 2 minuten ?
Als dat bijvoorbeeld met een waterbesparende douchekop is (een aanrader) dan mag je rekenen op een verbruik van maximum 6 liter gemengd water per minuut waarvan ongeveer 3 liter warm water en 3 liter koud water.
Op die manier verbruikt 5 minuten douchen dus slechts 15 liter boilerwater en kan je dus met drie achter mekaar douchen.
Mijn ervaring is dat een boiler van 50 liter dus vrijwel nooit een probleem geeft bij twee personen.
Best toch eens nameten alvorens hier zoiets te stellen !
Wat men een regendouche noemt gebruikt rond de 15 liter per minuut en kan tot 20 liter gaan.
Een gewone douchesproeier zit rond de 7 tot 12 liter.
Een waterbesparende rond de 6 liter.
Maar misschien bestaat er nog een nieuwe categorie; een motregendouche 🤣.
Bij een waterbesparende douche zal dat meestal op de verpakking vermeld staan. Er kan ook een debietklasse op staan. Bij debietklasse of volumestroomklasse Z kan je spreken van waterbesparend.
Er bestaat ook een eenvoudig middeltje om een gewone bestaande douchekop of handdouche waterbesparend te maken. Dat is gewoon een debietverminderend schijfje dat je tussen de aansluiting plaatst ipv de gewone dichtingsring.
Toekomstgericht zou ik persoonlijk nu niet meer voor een gastoestel kiezen maar eerder voor een warmtepompboiler (prijzig) of een gewone elektrische boiler (goedkoop).
Echter in uw geval waarbij je toch al een gastoestel gaat gebruiken voor de verwarming zou ik zeker ook overwegen om een gecombineerd toestel te nemen waarbij je vanuit hetzelfde toestel zowel de verwarming bedient als de productie van warm water.
Je hoeft dan geen aparte boiler te voorzien, geen op gas en geen op elektriciteit. Alles uit één en hetzelfde wandtoestel van het gesloten condenserende type.
In de zomer slaat dat enkel aan bij gebruik van warm water zonder dat daarbij ook het cv water wordt verwarmd.
En verbruik warm water op gas versus op elektriciteit met een gewone boiler: Het klopt dat het met elektriciteit dan ongeveer drie maal meer kost aan verbruik tenzij je een deel van de elektriciteit zelf kunt opwekken met pv panelen.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
2 jaren geleden
Bedankt. Ik leer steeds bij door uw hulp.
Met een warmtepomp komt er een buiten-unit en binnen-unit om de hoek kijken en het bijbehorende geluid van de grote ventilator en compressor.
Niet dus.
Dat ken ik niet. Geen boiler nodig en rechtstreeks een warmwaterleiding uit de gascondensatiewandketel  die warm water levert aan de waterbesparende douche sproeikop.
Mijn dochter is nu ook tevreden met vertikale gasradiatoren in de plaats van vloerverwarming.
Persoonlijk verkies ik ook geen vloerverwarming, omdat wanneer er een storing optreed of lek onder de vloer men alles moet openbreken. Dit is niet zo bij gasradiatoren die rechtstreeks bereikbar zijn.
Betekent dit dat er zowel een pompgroepje is voorzien voor het warme water van de vertikale gasradiatoren  en nog een pompgroepje voor het rechtstreekse warme water voor de besparende douche sproeikop?
Dit klinkt goed. Ik zal de installateur hier uitleg over vragen.
grtz,
gilberto
Ik had het niet over een warmtepomp maar over een warmtepompboiler, voor het sanitaire warm water dus. En daarbij heb je geen buitenunit nodig. Boiler en warmtepomp vormen één compact geheel dat binnen wordt geplaatst (zolder, kelder, berging...).
Je moet u toch zeker verder informeren over een gascondensatieketel die tegelijk kan zorgen voor de verwarming als voor het sanitair warm water. Het is een systeem dat tegenwoordig vrijwel overal in gebruik is en dat wellicht elke installateur zal aanraden voor uw situatie.
Er is in zulk toestel maar één circulatiepomp ingebouwd en die dient enkel voor de verwarming, het sanitair warm water heeft dat niet nodig, dat komt vanzelf als je de warmwaterkraan opendraait.
In de zomerstand werkt het toestel enkel maar voor het sanitaire water.
Voor de duidelijkheid: Bij een gecombineerde gascondensatieketel heb je verder niets nodig, geen boiler of warmtepompboiler.
Een warmtepompboiler werkt op hetzelfde principe als een andere warmtepomp met buitenunit.
Het is ook niet omdat die binnenstaat dat die daarom de buitenlucht niet kan gebruiken voor zijn werking.
Ofwel komt de buitenlucht dan binnen via een buis aangesloten op de wpb (warmtepompboiler) en uitmondend in de buitenlucht via de buitenmuur, ofwel neemt die zijn lucht uit de ruimte waarin hij geplaatst is en dan is dat een ruimte die niet in het verwarmde volume van de woning zit, bijvoorbeeld een kelder of een onverwarmde zolder.
Of er al dan niet een elektrische weerstand in de boiler zit om in geval van tekort extra in te springen heeft niets te maken met het feit of het warmtepompboiler dan wel een gewone warmtepomp is. Het bestaat bij beiden.
Warm water zal net zoals koud water door de druk op de leiding en bij openen van een kraan vanzelf beginnen stromen. Bij leidingwater is dat door de druk die de watermaatschappij via pompen op het openbare leidingnet zet en bij eigen bron- of regenwater is dat door de druk van een hydrofoorgroep.
Opletten: bij mengkranen moet zowel het koud als warm water van dezelfde oorsprong zijn, ofwel beiden regenwater bijvoorbeeld ofwel beiden bron-of leidingwater. Nooit mogen twee waters van verschillende oorsprong met elkaar in aanraking komen zoals dat bijvoorbeeld in een mengkraan mogelijk zou zijn.
Het lijkt me in uw situatie inderdaad het beste om te kiezen voor een gecombineerde gaswandketel.
2 jaren geleden
50 liter en dab 2 douches achter elkaar, dan wil ik niet als 2e douchen 😅😅
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Ja op het internet kan men schrijven wat men wil en dat is dikwijls niet professioneel of beroepskundig.
Voor leken en buitenstaanders die geen techniekers zijn is dit niet bevorderlijk en er zou strenger moeten worden opgetreden op zulke onkundige advertenties.
Wij hebben al jaren lang een elektrische daalderop van 80 l. Ruim voldoende.
grtz,
gilberto
2 jaren geleden
mijn regendouche zit aan 4 liter water per minuut ...
is die nu ook besparend?
2 jaren geleden
Doe normaal
Nog nooit gehoord van de 'nieuwe'generatie regendouches ?
Daar is 50% van het volume ... extra lucht.
gebaseerd op het venturiprincipe.
2 jaren geleden
Niet te hard roepen Charel, voorlopig nog DHZ, maar je weet maar nooit 1 l/m.
Dan kom je idd heel heel eind met 50 liter.
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/4894731/water-besparen-comfortabel-douchen-dae-jonas-goergen-oddemulsion-douche
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Thank you again.
Hello,
Of het een elektrische boiler, of andere elektrische apparaten zoals wasmachine, droogkast, strijkijzer,stofzuiger, elektrische kookplaat en oven enz is, het is nooit de bedoeling om het volledig elektrisch stroom verbruik te compenseren.
De zonnepanelen werken logisch gezien minder goed in de winterperiode. Maar de energieprijs wordt door de periode buiten de winteruren wel goedkoper voor het gebruik van elektrische toestellen  in uw woning.
En in de zomerperiode met 30° kun je de cv-ketel niet uitschakelen, want anders wordt het tapwater niet opgewarmd.
Of kun je het tapwater of water voor de gasboiler apart verwarmen met de condensatieketel?
Terwijl de gastoevoer voor vloerverwarming en radiatoren uit zijn geschakeld in de zomer?
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
2 jaren geleden
Aan Charel,
Dit is tenminste een duidelijk antwwoord zonder omwegen.
Maar hoe kun je het verschil merken tussen een besparende douchekop of een niet besparende douchekop?
En wat denk jij hierover?
Een elektrische boiler of een gasboiler?
Een gasboiler is dus duurder in aankoop maar het gasverbruik is veel goedkoper wordt hier vermeld.
Maar in de zomermaanden terwijl het 30 graden is kun je de gascondensatiewandketel niet volledig uitschakelen om gas te besparen, omdat er anders geen warm water voor de gasboiler zal zijn .
Kan de gascondensatiewandketel alleen het water voor de gasboiler opwarmen?
grtz,
gilberto
Vind je premies
