PIR isolatiepanelen tussen dakspanten
eds1
eds1
#Isolatie · 2 jaren geleden
Kan/mag ik PIR platen versnijden en tussen dakspanten steken. Dit om toch een goede isolatie te hebben (R waarde >5) en toch geen plaatsverlies te hebben. Mijn spanten zijn 18 cm hoog en ik zou 10 of 12 cm PIR steken, steek ik het dan direct onder de menuiserite of laat ik een opening van +- 8cm en steek ik platen gelijk met onderkant van spant ??
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
2 jaren geleden
Isolatie altijd tegen het onderdak plaatsen.
Maar waarom nie twerken met een minerale wol als je spanten van 18 cm hebt. 18 cm MW met lambda 0,035 geeft R=5,14 / lambda 0,032 haal je zelfs R = 5,62.
De MW kan je beter aansluitend plaatsen, is beter voor akoestiek en tegen warmtedoorslag in de zomer.
eds1
eds1
0 4 Verbouwer
2 jaren geleden
inderdaad meestal wordt gewerkt met Minerale wol maar ik werk liever mer platen, dus vandaar mijn vraag of het kan/mag ?
Aannemer ruwbouw & totaalrenovaties
1 28 Andere professioneel
8 maanden geleden
"Het is absoluut fout om de ruimte tussen de isolatie en het (onder)dak open te laten omdat het zou moeten 'ventileren'. Laat je deze ruimte open, dan krijg je verliezen door convectie en luchtstroming van buitenaf, want een dak is niet luchtdicht aan de buitenzijde. Hoe meer buitenlucht (koud en vochtig in de winter) er bij de constructie kan, hoe groter het risico op condensatie achter je isolatie. Om vocht in je isolatie te vermijden, vul je de beschikbare ruimte in het dak volledig op met isolatie, zorg je voor winddichtheid aan de buitenzijde en een goede dampdichtheid aan de binnenzijde."
Voor meer info zie: https://www.livios.be/nl/artikel/18807/dakisolatie-plaatsen-7-fouten-die-je-absoluut-moet-vermijden/
Met vriendleiejke groeten
ECOVALUE - EPC DESKUNDIGE
1 14 Andere professioneel
1 jaar geleden
Je kan wel wat ruimte tussen laten maar niet te veel. Aanwezigheid van een luchtlaag wordt in het EPC attest genoteert en zorgt voor een betere eindresultaat. Echter niet meer dan 2cm.
Wat kost het isoleren van je zoldervloer en hoe kies je het juiste materiaal?
