20
Makita accu's grasmaaier
gilberto
gilberto
#Tuin · 1 jaar geleden
Hello,
Ik wil een Makita accu's (2)grasmaaier kopen.
Deze Makita grasmaaier (accu's) is geschikt voor een gazon oppervlakte 575 m².
Onze gazon oppervlakte bedraagt 274 m².
W.d.z. dat ik met deze Makita grasmaaier 2 maal mijn g azon oppervlakte kan afmaaien?
Want 274 m² x2 = 548 m²
Technische gegevens:
18 volt, 5,0 Ah Li-Ion accu (2x)
Mulchplug
Duolader LXT DC18SH
Dopsleutel 17 mm
DLM432CT2
 Merk
Makita
 Accu/batterijcapaciteit
5 Ah
 Accu/batterij meegeleverd
 Aantal meegeleverde batterijen/accu's
 Minimaal aantal accu's nodig voor gebruik
 Accu platform
Makita LXT 18V
 Accu/batterijspanning
18 V
 Vereiste accu/batterijspanning (apparaat)
36 V
Maai eigenschappen
 Maaibreedte
43 cm
 Gazonoppervlakte
575 m2
 Materiaal maaidek
Kunststof
 Opvangbak
 Volume opvang
50 l
 Mulching functie
 Centrale maaihoogteinstelling
 Aantal maaihoogte-instellingen
13
 Maai techniek
Cirkelmaaier
 Maait buiten wielen
 Zelfrijdend
 Inklapbare duwboom
Graag uw advies hierover.
grtz,
gilberto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/91433/gil-grasmaaier-accu-makita-9-ma-2024-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a0f86ff5ddb8aa3779d75801aea629e
1 jaar geleden
Wanneer de maai omstandigheden het zrlfde zijn, klopt je redenering dat je er twee keer mee kan maaien.
Waarom geen robotmaaier?
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
1 jaar geleden
Ik zou voor een grasmaaier op aspen gaan,
1 jaar geleden
Grasmaaier kun je best kiezen in functie van de toestand van de gazon, van de maaifrequentie en oppervlak.
Ook de bodemgesteldheid is van belang.
Een voedselrijke grond gaan maaien met een mulchmachine of met robotmaaier is nefast. Het afgesneden gras valt op de mat, kan niet gehumificeerd worden en zorgt voor een dikke viltlaag. Deze viltlaag moet je dan regelmatige verwijderen met een verticuteermachine. Mulchen is alleen geschikt voor gazons met een weinig meststofgehalte , arma gronden dus . En die vind je niet meer in Belgie.
Wat wil je bereiken ?
Een grasveld dat gemillimeterd is of een grasmat dat regelmatig gemaaid wordt maar waarhet een beetje niet zo nauw steekt. Of wil je een bloemenweide ?
Dit bepaalt het type van machine / kooi of cirkelmaaier. Kooimaaiers geven een zeer strak, verzorgd en nette maaisnede. Maar daarvoor moet de grondslag 100% egaal en voldoende verdicht liggen. Ook moet er voldoende waterinfiltratie zijn ( geen plassen die dagen blijven ) en je moet met kooimaaiers regelmatig maaien . Onderhoud van deze machines, mes en tegenmes vragen aandacht.
Cirkelmaaiers geven een wat slordiger beeld en hebben een slechtere maaisnede als de messen wat bot zijn. Kun je nagenoeg op alle terreinen gebruiken en je bent niet gebonden aan een regelmatige maaifrequentie. Onderhoud van mes is welvan belang anders ruk je het gras af in plaats van snijden.
Maaifrequentie: Maai je elke week of maai je om de maand.
Brandstofmachines zijn wat lastiger in onderhoud dan electrische of accumachines.
Maaioppervlak: 500 m² of 5000m² , bepaalt of je weg kunt met een accu, electrisch of motormachine ( brandstof)  En welk type je het meeste autonomie geeft.  Elektrische verlengkabels van 100 de meters zijn NIET handig.
275 m² , motormachines en al zeker zelftrekkers vallen hier af. Eer deze machines op werktoeren zijn moeten ze al stoppen.
Accu of electrische machines dus.
Is gazon recht op recht zonder hindernissen , zonder opstakels en zonder veel hoekjes en kantjes dan kun je best naar electrische toestellen gaan met verlengkabel. Deze zijn steeds beschikbaar wat niet altijd gezegd kan worden voor accumachines. Accu te zwak of niet opgeladen of juist het maaibeeld is te zwaar om met 1 lading toe te komen.
Accus hebben wel het voordeel dat ze niet klooien met die kabel en overal op gemakkelijke wijze ingezet kunnen worden... tenminste als de batterij is volgeladen.
Oppervlakte bepaalt dus hoe lang je met een batterij kunt werken maar als het gras 10 cm hoog staat of maar 2 cm verandert al dadelijk de werktijd.
Je kan beter kijken naar de ampere van een toestel, dat bepaalt de laadsnelheid van het toestel.
Zelftrekkend of duwend.
Zelftrekkend is handig bij grote oppervlaktes waar je meters kunt maken. Bij kleine tuinen is dit te gek. Meeste machines worden aangedreven op de achteras , zonder differentieel uitgerust . Gevolg bij het afrijden maar je bochten, hierbij duw je de boom naar beneden zo dat voorwielen in delucht komen en draai je op de achterwielen. Kort draaien wil zeggen dat het ene wiel achteruit draait, andere wiel vooruit. DIT WRINGT alser geen differentieel op de as zit!! Gevolg, aandrijving is stuk en bij kleine gazons gebeurt dit snel omdat de belasting veel groter is.
De rest van de specificaties ;
standart evenredig met andere machines.
Ik zou mijn keuze bepalen door maaifrequentie, doel, oppervlak en terreinomstandigheden.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
1 jaar geleden
Thanks.
Dat ken ik niet.
grtz,
gilberto
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Aan Kas
Dat is heel juist. Mijn vrouw strooit elk jaar regelmatig voedsel mest grondstof op de gazonbodem, maar we gebruiken niet de cirkelmaaier om het gras te mulchen.
Een grasmat dat regelmatig wordt gemaaid maar waar het niet zo een beetje nauw steekt.
Kan ik zelf de cirkelmaaier slijpen met een slijpsteen of moet ik dit laten doen door een vakman ?
Het gras wordt afgereden op een bepaalde hoogte die op het grasmachien is ingesteld. De eerste beurt moet de hoogte van het grasmachien wel hoger worden ingesteld, omdat de grond na het winterseizoen nog drassig en vochtig is.
We hebben jarenlang een grasmaaer met benzine gebruikt en dit was wel gemakkelijker dan een electrisch grasmachien. Je moet dan niet voortdurend een kabel van meterslang meesleuren wat bij het draaien van de grasmaaier wat hinderlijk is. Maar dan moet je wel regelmatig de olie verversen en een nieuwe bougie plaatsen. En de filterspons opnieuw proper maken.
Dit is zeer goed opgemerkt.
Onze tuin helt lichtjes af vanaf het terras naar de afspanningsdraad aan de achterzijde van het perceel. Er bevindt zich ook een tweede terras verderop in de achtertuin met hoeken en kanten.
Dit terras wordt wel vervangen voor een nieuwe garage. Maar dan blijft er nog een vrije ruimte van 2m breed achter de garage tot de perceelgrens.
De oppervlakte is ook niet volledig overal egaal. Dit kan natuurlijk wel verholpen worden als mijn dochter in de toekomst kiest voor een robotmaaier.
Ja goedkoop zijn deze accu grasmaaiers alleszins niet als je een grasmaaier van minstens 45 cm breedte wilt kopen. Maar ik las onlangs op het internet dat wanneer het heeft geregend en vochtig is in de lucht, je best wacht om je gras te maaien tot het volledig droog is. Ook een te hete zon, 30° C is blijkbaar niet goed voor de 2 accu's van 18 V.
Weer wat bijgeleerd. Ik zal dus grotere bochten maken tijdens het afmaaien van mijn gazongras.
Toen ik op het internet de grasmaaiers met accu zag staan die geen lange elektrische kabel nodig hebben was dit zeer aanlokkelijk, zeker omdat ik al wat ouder ben.
Maar de wispelturigheid van een grasmaaier met accu's afhankelijk van de temperaturen die niet onderhevig zijn aan 25° en 30 ° C en gevoelig voor de vochtigheid na regenbuien, ook het bijkomend opladen op voorhand weerhoudt me om zo een accu grasmaaier te kopen.
Ik verkies dus in mijn omstandigheden een elektrische grasmaaier met een verlengkabel.
grtz,
gilberto
932 5460 Andere professioneel
1 jaar geleden
Beste, ik kan enkel getuigen vanuit mijn persoonlijke ervaring.
Ik heb in de loop van mijn leven met alle drie de systemen gewerkt.
1) op benzine: meer onderhoud en meer kans op panne. Maar vooral, het werkt niet rustig, ik wordt als het ware opgejaagd door het lawaai van de maaier maar dat kan persoonlijk zijn. Ook voor de buren kan het storend zijn en moet je dus opletten op welke dagen of uren je er best niet mee werkt.
2) op elektriciteit: grote struikelblok (soms letterlijk) is hier de kabel die je overal mee moet sleuren en vaak ook nog in de weg ligt. Wel al een pak rustiger wegens veel minder lawaai.
3) met accu: voor mij de max, ik wil niet meer anders. Jij spreekt van twee accu's waardoor de werktijd langer is. Hier is dat ook met twee accu's die samen in de machine zitten. De machine werkt wel even goed als er maar één accu in zit terwijl de tweede kan opladen. Op die manier kan de werktijd nog veel langer zijn omdat je tijdens het maaien met de ene accu ook altijd de andere weer kunt opladen.
Maar je kan ook bij machines met één accu er een tweede bijkopen en zo kan je ook veel grotere oppervlaktes maaien dan waarvoor de machine is aangeduid.
Qua kostprijs is een maaier op elektriciteit en kabel wel veruit het goedkoopst.
Wat het zelftrekken betreft. Ik had daar in het begin last mee maar na enige gewenning gaat dat vlotjes ook in korte bochten. Het is dan kwestie om bij het draaien even de hendel voor zelftrekking te lossen om de bocht op eigen kracht te nemen. Hetzelfde doe je bij moeilijke hoekjes en kantjes. Op de rechte of bijna rechte stukken werkt het wel een stuk aangenamer.
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
Thanks again.
Aan Charel,
Dat heb ik ook ervaren. Veel lawaai bij het starten en na een nieuwe verversing van de olie ook rook aanwezig. En ja ook een paar keren moeten laten nazien en herstellen. In onze regio van Lokeren mag men op zondag het gras afmaaien. Dit heb ik persoonlijk ontvangen langs email van de commissaris van Lokeren.
Heel correct. Dezelfde ervaring met de kabel van de elektrische grasmaaier. Kan echt vervelend zijn,vooral bij het draaien van de bochten bij het terugkeren naar de voorkant van het grasgazon.
Maar zoals je schrijft wel veel rustiger en dus minder luid dan de benzine grasmaaier.
Ik verkies ook een accu grasmaaier ondanks dat die duurder is dan een elektrisch  grasmachien.
Ik weet enkel niet of hetgeen ik op het internet heb gelezen juist is. Daarop wordt geschreven dat wanneer het 25 ° C is in de zomer de accu minder begint te presteren.
Ook als het gras hoger staat vermindert de prestatie en is de accu sneller leeg.
Wanneer het geregend heeft wordt er ook aangeraden om te wachten tot het grasgazon droog is .
Ook moeten de accu's na 4 jaar worden vervangen.
Wat denk jij hierover?
En worden er ook grasmaaiers met accu's verkocht zonder een trekker op de achteras?
grtz,
gilberto
1 jaar geleden
Gilberto zou je pok kunnen Qouten, dat maakt het meer leesbaar. Dan antwoorden kopiëren en dan er wat bij zetten
1 jaar geleden
grtz,
gilberto
Dat de accu bij warm weer slecher zou presteren heb ik nog nooit ervaren. Afgaande op mijn ervaring met een elektrische wagen zou ik eerder het tegenovergestelde aannemen. In de winter kan je met een acculading minder kilometers afleggen. Maar in de winter hoef je geen gazon te maaien. Die bewering is dus volgens mij onjuist.
Dat de accu sneller leeg is bij lang gras lijkt mij logisch. Zo verbruik je ook meer benzine of elektriciteit bij andere machines.
Je kan maaien bij nat gras maar ik doe dat liever niet omdat je dan te veel werk hebt met het schoonmaken van de machine achteraf. Maar dat geldt ook voor andere machines.
Een accu moet je na gebruik altijd uit de machine halen anders kan ze zich zo ver ontladen dat je ze niet meer kunt opladen en je ze moet vervangen. Ze gaan na jaren wel achteruit qua werkingsduur.
Ik zou er sowieso altijd een reserve accu bij nemen, dan kan je altijd nog wisselen van accu als ze tijdens het maaien te ver af is gegaan.
Er worden zeker ook accu grasmaaiers verkocht die niet zelftrekkend zijn, ik denk zelfs de meerderheid. Maar zoals ik eerder al schreef, een zelftrekker maait veel gemakkelijker en geeft ook bij korte bochten geen probleem, je moet dan enkel de hendel voor het zelftrekken loslaten. Dat wordt na een tijdje een automatisme.
gilberto
gilberto
1 jaar geleden
grtz,
gilberto
Ja dat is juist. Zonnepanelen presteren wel minder wanneer de temperatuur boven de 25° C stijgt. Maar die werken niet zoals een accu of batterij.De accu kan wel sneuvelen tijdens de winterperiode.Ook meegemaakt.
In de herftst periode droogt de dauw minder snel op in de maanden september en oktober. Maar als het wat motregent, moet je dan onmiddellijk stoppen met een accu grasmaaier tijdens het afrijden van het grasgazon?
En als je de accu uit de machine haalt na gebruik, moet je die dan in de oplader plaatsen ?
Ja dat vind ik ook, bij de meeste accu grasmaaiers worden er 2 accu's aangeboden op het internet.
Omdat mijn vrouw ook dikwijls het gras afrijdt weet ik niet of zij dit handig zal vinden. En een zelftrekker wordt op het internet ook aangeraden voor grotere gazon oppervlakten dan de onze.
Het is wat wegen en wikken en ieder persoon denkt daar anders over. Het voordeel van de kabel is dat je steeds voldoende stroom behoudt tijdens het afrijden van het gras.
En ook de accu niet moet vervangen. En wanneer je opnieuw het grasgazon dat heel hoog staat moet afmaaien de eerste maal na de winterperiode,en het  gras dan vochtig en de bodem drassig is,betrouw ik me meer op een elektrische grasmaaier.
grtz,
gilberto
In de kijker: nieuw buitenstopcontact voor stroom in je tuin
Geen zin meer in verlengkabels door je tuin? Niko lanceert een tuinpaal met dubbel buitenstopcontact. Zo voorzie je eenvoudig je tuin van stroom.
Mag ik zomaar een boom kappen in mijn tuin?
Van plan een boom te kappen in je tuin? Ontdek hier wat mag, wat de regels rond vergunningen zijn en welke straffen er staan op onwettig bomen kappen.
Een tuinpad aanleggen: kies het juiste materiaal en ga aan de slag met deze doe-het-zelftips
Wil je een tuinpad aanleggen? We geven je een overzicht van de mogelijke materialen met hun prijs en helpen je op weg met een handig stappenplan.
