lampen bedienen met bewegingssensor en manueel met schakelaar
Luc Chabot
Luc Chabot
Wij hebben een carport waar we de auto in parkeren, maar waar we soms ook familiefeestjes in geven.
NU: hangt er een basis verlichting die wordt bedient met een bewegingssensor, gewoon om met de auto in en uit de carport te rijden, ik noem deze verlichting L1.
TOEKOMST: willen we er een paar mooie lampen hangen, die wordt bedient met een lichtschakelaar, voor de verlichting tijdens een feestje, ik noem deze verlichting L2.
DOEL: als het gewoon de auto in en uitrijden is, zou L1 gewoon moeten aangaan door de sensor. Als er een feestje is zouden we de verlichting L2 willen laten aangaan door de schakelaar te bedienen.
MAAR: dan zou niet steeds L1 mogen aan en uitgaan bij beweging.
VRAAG: kan je een schakeling maken,
1- zodanig dat de sensor wordt overbrugd en je met de schakelaar de lampen L1 en L2 constant kan laten branden,
2- of zodanig, bij bediening van de schakelaar, dat alleen de lampen L2 branden en de sensor "buiten werking" wordt geteld, om juist te verhinderen dat de L1 aan en uitgaat bij beweging ?
1 jaar geleden
Voor L1 twee schakelaars parallel (bewegingssensor en gewone schakelaar). Let goed op dat de dase en nul aan de zelfde kant zitten bij beide! Je jan altijd nog in serie een schakelaar zetten om L1 uit te laten.
Voor L2 een aparte schakelaar
LucM
LucM
1 13 Andere particulier
1 jaar geleden
Je kan een wisselschakelaar gebruiken waarbij je kiest dat ofwel L1 in dienst is ofwel dat L2 in dienst is. Het bijgevoegd schema zou duidelijk genoeg moeten zijn.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/92169/20240420104121.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ed27244fe9c72f17060cfb598796b2d1
Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten
Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.
