Oude beerput opvullen - aansluiten riolering
35
Josefine
Josefine
#Fundering · 1 jaar geleden
Lang verhaal kort:
Wonen al 11 jaar in een oud, gerenoveerd rijhuis. Nooit problemen met afvoeren, maar ook geen idee hoe alles in elkaar stak. Bij opbreken van verhoogde vloer van toiletruimte glvl wat deksels ontdekt. Oude gemetselde beerput die lekt (hoe lang al??) en dus buiten gebruik gaat gesteld worden. Afvoeren mogen hier rechtstreeks op riolering aangesloten worden.
Nu is de vraag: wat met die beerput? Leegmaken? Opvullen met... vloeibare mortelspecie? Stabilise? Zand?
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
1 jaar geleden
Het betreft een gemetselde put waarvan de conditie onbekend is... eens de put leeg is, bestaat de kans dat er uitspoeling rondom de put optreedt waardoor er verzakkingen kunnen ontstaan.
Daarom dus de put best opvullen...
Keon
Keon
1 jaar geleden
Je hebt toch mensen waar de riolering terug via gootsteen of toilet glvl huis in loopt bij overstroming?
Dat kan maar dan moet het water buiten hoger staan dan die gootsteen of dat toilet.
932 5460 Andere professioneel
1 jaar geleden
Voor zover ik er aan uit kan... als er terugslag is vanuit hoofdbuis naar afvoer in huis... loopt dat nu eerst in de beerput ipv door de gootsteen of toilet glvl in je huis.
Als er terugloop is dan loopt dat er uit op het laagst gelegen punt en dat is nu die beerput.
Als die beerput buiten gebruik wordt gesteld dat is het volgende laagste punt de wc van het gelijkvloers en dat is dan al gauw minstens een halve meter hoger dan de overloopbuis van de put.
Met andere woorden dan zou er in de straat ook al minstens  een halve meter water moeten staan eer het via de wc kan binnenkomen.
1 jaar geleden
Foto schacht
Bedankt voor die foto. De slechte toestand van het metselwerk betreft enkel de opstand van het deksel en zegt niets over het gewelf en de muren onder de woning.
Ik vermoed dat die toegang vroeger aan de buitenkant van de woning zat en dat die na een vroegere uitbreiding van de woning aan de binnenkant is komen te liggen. Hetgeen je op de foto ziet heeft dan ook geen enkele dragende functie.
1 jaar geleden
Dan zie ik geen probleem.
1 jaar geleden
Is of was het een beerput die je, zoals dat vroeger gebruikelijk was, regelmatig moest laten leegtrekken of heeft die via een overloop steeds goed gewerkt zonder verstoppingen?
Sowieso is de put normaal gezien steeds gevuld tot aan de overloop. Waar zie je dat de put lekt en wat is hiervan het gevolg of probleem ?
In ieder geval is het geen slecht idee om de afvoeren rechtstreeks aan te sluiten ipv via die put.
Ik zie het nut niet in van het volstorten met wat dan ook van die put. Ik zou wel de toegang ertoe waterdicht en luchtdicht afsluiten door bijvoorbeeld ipv het deksel of bovenop het deksel een water- en luchtdichte betonplaat te storten waarop dan de verdere vloerafwerking kan gebeuren.
Moest er dan grondwater in komen dan is dat ook geen probleem, dat is zoals in de meeste kruipkelders die ook nooit waterdicht zijn afgewerkt.
Josefine
Josefine
0 18
1 jaar geleden
Heeft een overloop, maar water staat er serieus onder... Schacht is te smal om nr beneden te kunnen en te inspecteren, maar je kan zo wel al zien dat die er niet meer oké uitziet. Niet te herstellen.
Gevolgen... goei vraag.
Maar je zou die gewoon leegtrekken & reinigen en dan zo laten? Die gaat niet instorten? (Ik denk altijd jet ergste) Gaan zweven is met een gemetselde geen probleem, denk ik. Maar toegangsdeksel bereikbaar houden met geurdicht luik hoeft ook niet?
Josefine
Josefine
0 18
1 jaar geleden
Wel nog een vraag:
Zonder beerput an met rechtstreekse aansluiting op hoofdbuis op straat... hebben we wel geen buffer voor als de riolering op straat stortregen niet kan slikken en er terugslag is? Gebeurd hier om de zoveel jaar, als de rivier te hoog staat en ze de pompen niet kunnen gebruiken (omdat anders de rivier in de riool loopt ipv andersom). Bij normale waterstand gaan de pompen in werking bij stortregens en is er geen probleem.
Is hier nog geen gescheiden riolering en die komt er de eerste jaren ook niet. Onze regenafvoer is ook niet gescheiden en owv oud rijhuis moeten we als ze ooit riolering aanpassen, enkel voorzijde hellend dak ontkoppelen. (Anders moet iedereen hier zijn huis gaan openbreken. Enkel bij grote renovaties. Ons huis is al gerenoveerd, maar de riolering is dus nooit aangepakt geweest... omdat alles altijd "netjes" wegliep.)
Volgens rioolfirma is een gewone terugslagklep op onze grote buis steken geen goed idee: kan blijven openstaan door toiletpapier of dergelijke en als ze dicht is vij terugslag, dan loopt onze afvoer niet meer weg... bij stortregen dus.
Eventueel een automatische terugslagklep, die dan afvoer nog wel wegpompt bij terugslag. Maar die is nogal duur. En volgens iemand werkt dat ook niet als de hoofdbuis op straat vol is, met risico dat die in mijn kelder ontploft.
Maar hoe voorkom ik dat er in uitzonderlijk geval dus water in mijn huis loopt?
Rioolfirma zei ook iets van in de kelder eventueel iets van een klep te steken die bij hoge druk er af vliegt en dan in de kelder te laten lopen. Maar is een opslagplaats voor voeding en spullen EN onze elektriciteitskast hangt er ook. Geen idee hoe hoog water zou komen in zo'n geval. En naar waar pomp je dat weg? Naar riool is geen optie en doorgang nr straat... die staat dan onder water.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Eerste wat je moet doen, is zorgen dat de rioolfirma uw eigendom NIET gaat gebruiken om haar problemen op te lossen.
(Daarbij, veel druk komt er niet op de riolen te staan bij een overstroming, 10m waterkolom is "slechts" 1 bar).
Dus, zeker uw oude put of - godbetert - uw kelder NIET laten gebruiken om overtollig publiek water "te bufferen"...
Oude put vul je best met zand of eventueel een mengsel van zand met argex-korrels (is wat lichter).
Wil je het heel goed doen, dan vul je de put in lagen van ca. 40cm en stamp je iedere laag aan (middels een stamper die door het gat kan).
Zand vervangen door stabilisé is ook een optie.
Om te weten of het monteren van een terugslagklep een optie is, moet je kijken naar het hoogteverschil tussen de mogelijke waterstand op straat en uw laagste afvoerputje.
Anders gezegd, heb je geen afvoerputje in de kelder, dan zou ik geen terugslagklep steken.
Josefine
Josefine
0 18
1 jaar geleden
Dus best vullen met stabilise. Vloeibare mortelspecie is niet hetzelfde? Moet er met een slang worden ingespoten en aandrukken zal wat moeilijk gaan, aangezien je niet door die schacht kan om te zien wat je doet.
Afvoerputje in kelder? En naar waar zou dat moeten afvoeren? Heb grondwaterputje, maar die staat dan vol water op zo'n moment. En dompelpomp voert af nr rioolbuis in kelder. Dus niet laten steken.
Met rioolfirma bedoelde ik niet de rioolbeheerder, maar degene die dat hier gaat fiksen in huis. Die terugslagklep vond hij ook niet direct nodig... maar heb maar schrik dat er water gaat binnenstromen of is dat niet nodig. Regenwater blijft op straat staan ipv in riolering weg te kunnen, maar wil dat dan zeggen dat de hoofdbuis op straat terugslag geeft naar de afvoeren in huis? Want dat zou dan nu gebufferd worden door beerput? Heb geen zin om (al is het maar een keer per zoveel jaar) om water uit de wc te zien lopen (overal laminaat) of mijn regenwater dat niet weg kan lopen. Maar zoveel water kan er toch niet bij in een put of wel?
Of beter gewoon een vloerpomp kopen voor slechtste geval om water dat binnenloopt weg te krijgen, maar nr waar (want alle afvoeren lopen nr die riool).
Keon
Keon
1 jaar geleden
Vloeibare mortelspecie zal wel gemakkelijker aanbrengen zijn als je het laat uitvoeren.
Als je schrik hebt van de krimp, kan je krimpvrije mortel (beton) bestellen.
Als je een dompelpomp hebt in de kelder, dan neem ik aan dat die het water naar boven pompt... je hebt dan geen afvoerputje in de kelder dat is aangesloten op de riolering.
Er stroomt alleen water bij u binnen als het water in de straat hoger staat dan bij in huis (hoger dan uw laagste afvoerpuje of andere verbinding met de riolering).
Als het nooit boven uw deurdrempl uitkomt, zie ik geen probleem (vermits je geen afvoerputjes in de kelder hebt).
LeaD
LeaD
13 251 Andere professioneel
1 jaar geleden
De bufferende werking van een beerpunt om straatwater te bufferen ontgaat me een beetje .
1 jaar geleden
Het opvullen van die buiten gebruik gestelde put met wat dan ook heeft geen enkel voordeel, het is een onzinnige verspilling van tijd, moeite en geld !
Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de argumenten die men daarvoor zou kunnen aanhalen.
Keon
Keon
1 jaar geleden
Josefine
Josefine
0 18
1 jaar geleden
